Не работает однотрубная СО!)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем butakoff, 21.11.16.
  1. butakoff
    butakoff
    butakoff
    кран шаровый ПП, перекрутить не получится
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Шаровые перекручивать не надо (ему все равно в какую сторону двигается вода:)]).
    Говорил о
    фото №4 в #1
  3. butakoff
    butakoff
    butakoff
    на фото он установлен неправильно? или просто нужно проверить правильность установки?
  4. butakoff
    butakoff
    butakoff
    сейчас только дошло, если придется разделять на контура и изменится направление, нужно будет перекрутить клапан по ходу движения
  5. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Сейчас сообщили, вчера на объекте проводили эксперименты, и только перекрыв все контура в ИТП, закрыв шаровые краны в Гараже №2 (см.схему) и перекрыв контур в гаражном боксе начали прогреваться дальние радиаторы, при этом объем теплоносителя по приборам учета упал примерно до 1 м3/час
  6. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Кто что думает про установку дополнительного циркуляционного насоса на подачу (обратку) длинного контура?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как насос может компенсировать нехватку теплоносителя?
  8. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Не совсем понял вопроса, когда я писал что расход упал до 1 м3/ч, то это естественно по моему, потому что перекрыли все контура в системе кроме одного, или я не прав? и тогда насос в ИТП начал работать только на один контур и продавил его, если открыть все контуры то ситуация вернется на исходную.
    Установка насоса в отдельный контур (по моему дилентантскому мнению) поможет продавить его, но и может внести дисбаланс по всю систему, поэтому есть мысль поставить насос на подачу в длинный контур (с 20 радиаторами) и балансировочником на байпасе, если давление будет избыточным - балансировочником выравнять его, чтобы и контур продавливало и чтобы давление на обратке не поднять.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сформулирую иначе:"насос не может компенсировать недостаточный расход теплоносителя". Циркуляционный насос не давит, не продавливает, не поднимет, не опускает, а только перемещает.
    Советую выполнить расчёты. В них ответы на все Ваши вопросы.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Эт точно.
    Никаких насосов Вам пока не надо. А надо отбалансировать все СО чтобы
    Вот если при этом будете мерзнуть, тогда и ставить (менять) насос. Но не в каком либо здании, а в ИТП, общий на весь Ваш комплекс.
    ЗЫ. Пообщайтесь с проектировщиками, кто рисовал проект. Пусть на схеме проставят нагрузки, расходы и потери в м. вод. ст. Будет более понятная картина.
  11. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Я понимаю что нужно балансировать систему, мы сможем это сделать в ИТП, для это есть балансировочные клапаны на обртаках (в ИТП), но как отбалансировать систему с 3мя контурами без балансировочников, если обратка с трех контуров смешивается и поступает на ИТП,
    У этих контуров в зданиях нет балансировки, только шаровые краны на подачу и обратку. (см. картинку)
    Отбалансируем мы, хорошо, на контур Гараж№2, РВБ подача и обратка такая же как на всей системе, а на 3х контурах которые расходятся с данном контуре? без балансировочников как я понимаю никак...
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Очень хорошо.
    Ну во первых переделать СО в РВБ. Когда будете делать надо поставить на крылья запорно-регулирующую арматуру. На вводе в каждое здание должен быть свой узел ввода, в том числе и на Гараже№2 и на РВБ. Вот там и можно регулировать, но скорее всего в этом нет необходимости т. к. это самые удаленные от ИТП здания (с наибольшим гидравлическим сопротивлением), поэтому зажимать их нет необходимости.
  13. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Переделать на двухтрубку?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    См. #10.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 раза было "имхо", что работала. БЫ.
    Насколько можно судить только по схеме, без гидравл. расчета всей сети (данных) и ИТП.
    Может быть, даже перепад Т* в радиаторах был бы тот же (65-41 = 24*) В каждом.
    Делайте все, что считаете нужным. :hello:
    Вплоть до перепайки на 2-трубку, не меняя схему разводки. Пробуете "эффект"
    Если и такой, "простой и безболезненный способ" не устроит по результату,
    вот
    Схема на 4 крыла.
    Система отопления здания1.jpg Можете с*экономить ~16 м. труб, сделав 2 крыла (врезка в "охране труда)
    с более "тугими" крыльями = бОльшей разницей температур в радиаторах.
    Воздушники, слив. краны и зап.-рег. на крыльях - само-собой.
    Если принять за "правду" перепад на манометрах (4м.в.ст), в 1-трубке сейчас ..протекает ок. 645 л/час. А по разности темератур (65/41*) можно догадаться, что тепла на "обьект" поступает ~15 кВт.
