РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На сколько я понял, эта проволока выпускается в 5кг катушках начиная с диаметра 1мм и толще, а 0.8мм почему то только от 15кг.
@Саня3302, Омеднение может осыпаться при чрезмерном нажатии на подающий ролик и при несоответствии диаметра ручья ролика диаметру проволоки. Ну и из за плохого омеднения, конечно.
Да нет, ручей у меня правильный, у нас только на одном аппарате стоит ручей на 1.0, потому что 1.2 разбит. Прижим - чтобы только ролики по проволоке не проскальзывали... Сейчас перед подающим пропустил проволоку через втрое согнутый кусок краги. Стало заметно лучше.
Сравниваем полированную и омедненную проволоку * особой разницы по шуму и брызгам не заметил. Жаль автор швы не показал.
Для интереса поискал отечественных производителей полированной проволки, но информация есть только о судиславской проволке (СЗЭМ) и московском производителе "СварМонтажСтрой" (СМС). Но, где к примеру в моем городе продают полированную проволку этих производителей выяснить не удалось. Если и продают полированную, то только есабовскую 12.50 по 15 кг.
Здравствуйте, в Перми брал такую: ESAB 1A50084600 Проволока сварочная OK Aristorod 12.50 0,8 (5 кг), 1A50084600 - это артикул 5 кг.
@Флоричка, И как впечатления от неё, по сравнению с омедненной ? Есабосвкую можно найти во многих городах, примерно по 240-270 руб. за 1 кг. Интересно наша почем и уступает ли есабовской?
Может кто то пользовался такой проволкой Проволока сварочная MONOLITH СВ-08г2с д 0.8мм уп 4кг 561руб/катушка. Судя по электродам, производитель не плохой, а вот как у него с проволкой Катушка слишком дешевая получается Производитель заявляет что это аналог Есаб OK AUTROD 12.64, которая в свою очередь в отличии от OK Autrod 12.51, менее чувствительна к образованию пор при сварке по окисленным и загрязненным поверхностям, а также несоблюдению межпроходной температуры. Те получается Монолитовской и Есабовской 12.64 можно шпарить по ржавчине
@Семён_Семёныч я начинающий полуавтоматчик и сравнить не с чем- это моя первая катушка. Купил по совету @Сергейб3.
Ну что, какую брать тоже начинающему полуавтоматчику? Желательно как выше обозначили чтоб на ржавчину при случае можно было немного варить.
А в магазинах большой выбор? Обычно под газ там только аналоги проволоки св08г2с. У нас легко находится такая проволока от фоксвелд, за недорого если, сваривает без проблем, по толстой ржавчине не пробовал.
Я тоже не спец, но мне кажется, что по ржавчине любая проволока будет варить. Вопрос только, с каким качеством. Да и ржавчина бывает разная. Да место сварки можно подготовить. Не на гонках
Я купил и варю но это первая катушка с полавтоматом у меня до этого электродом. Что сказать, вполне доволен и ржу варит как и обещали вполне неплохо. Надо учитывать что углекислота у нас не самого лучшего качества. Следующим буду брать Оливера белоруского, ютуб его сильное хвалит, надо пробовать разные. Монолит ровно 4кг был.
