Дымоход Печка как сделать правильно, нужна помощь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kdon_8_9, 21.11.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир Жирнов, не согласен, потери от этих элементов есть и они не маленькие. Пренебрегать ими не стоит.
    @Kdon_8_9, на варочной поверхности дрова не горят?
    Сколько батарей на нее повесили?
    Есть контроль (термометры) на входе и выходе?
    Принцип как и у котлов. Не рекомендуется температура воды входящая в печь после батарей (обратка) ниже 55-60 градусов. Иначе будут отложения и конденсат.
  2. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    @fgh, Дрова на варочной поверхности не горят, начинают тлеть только если положить прямо над топкой, батарей 4 штуки по 8 секций, батареи теплые. Термометров нет
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Kdon_8_9, самое простое взять тестер с термопарой или ик термометр и измерить им температуры на входе в печь и выходе из нее. Это грубый способ, но он будет работать. В идеале в систему, прямо в трубу, нужно поставить биметаллические термометры и по ним управлять горением не допуская чтобы в печь приходила слишком "холодная" вода.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да мне пофиг.
    Можете сделать замеры перед духовкой и за духовкой-для ясности. :aga:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир Жирнов, Чего тогда отвечать раз все равно? Проходите мимо :)
    @Kdon_8_9, У вас отличная печь с КПД аж 89%! Это прекрасный показатель. Из десяти печей на рынке - восемь о таких цифрах только мечтают. Так же печь оборудована автоматикой подачи первичного воздуха, эта ручка под духовкой. Вы ей пользуетесь? Душить печь шибером не нужно! У Вас печь с устройством, которое автоматически будет поддерживать заданную вами температуру. Печь без вашего участия открывает и закрывает заслонку первичного воздуха. Плюс дополнительно есть ручное управление первичным воздухом, если автоматической регулировки не хватает или автоматикой просто не пользуются.
    Почитайте этот документ, тут все подробно и про минимальную температуру воды есть, про правильное топливо, схемы есть как водяного контура, так и правильного дымохода.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не вам регулировать куда мне ходить.
    Пройду когда сделаете нужные замеры.
  7. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Еще возник вопрос по дымоходу какой вариант выбрать будет правильно. Учитывая особенности печки. И еще может есть специальные устройства которые помогут улучшить тягу.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Kdon_8_9, Чем меньше горизонтальных участков, тем лучше дымоход.
    Устройства есть, называются дефлектор. Какая у вас высота дымохода? Выше конька крыши?
  9. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Получается предпочтительный вариант 1. Высота выше конька на 1 метр, общая высота 5,5 м. Дефлектор на трубе есть (колпак)
