Dakon GL 40 ECO. Газовый чугунный напольный. 8 лет эксплуатации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VladNov, 21.11.16.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Третьего не дано? Например замена всего узла
    +редуктор?
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Кстати да, весь узел заменить можно, если подобрать по размеру расстояние между горелками и их длину. Но это тоже серьезная операция.
    А клапан газовый менять необязательно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Откуда у горелки КПД взялось? :faq::ogo:
  4. domelchenko
    domelchenko
    domelchenko
    Вот электроды - мой и два соседских. Один из соседских ещё ничего -по-моему. image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  5. domelchenko
    domelchenko
    domelchenko
    Да, горелка, где было пламя - одна из центральных. А признак прогорания - именно дефект металлической структуры (сломана/треснула и пр.) или сильное почернение но без видимого дефекта металла - тоже признак прогорания?
    Жду мастера, в принципе можно и самому залезть, но за то деньги плачены - не комильфо как то при действующем сервисном контракте.
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Я загнутые электроды разогреваю до красна бытовой газовой горелкой и выправляю. Средний на фото, одинаково загнутыми электродами я переворачиваю на 180 град. Посадочное позволяет. Он за пол-года выправляется, а потом гнется дальше)
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Мой Dakon GL 40 ECO стал странно себя вести: при достижении температуры, выставленной на регуляторе, котел выключается и практически сразу же (через 5-7 секунд) включается опять. Проработает около минуты и опять выключается, чтобы через 5-7 секунд опять включиться.
    То есть отсутствует диапазон температур между отключением и включением котла. Раньше, например, при выставлении температуры в 50 гр. котел отключался на 55 гр. и снова включался на 45 гр.
    Подскажите, что могло выйти из строя?
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Somik69, я бы поступил так: в момент включения котла повернул регулятор температуры на +5С, убедился, что котел отработал именно до этой температуры и отключился, в момент отключения повернул на -5С и убедился, что включения не происходит, пока котел не остынет до заданной температуры. Если всё так - терморегулятор под замену.
  9. senns
    senns
    senns
    и всё же я не пойму, каким образом российский газ, а он как я понимаю хуже, влияет на прогорание горелок. И заметьте, прогорает горелка быстрее та, которая под запальным электродом.
    Я думаю тут
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электроды сделаны из канталя.
    Канталь - жаростойкий сплав на основе железа, содержащий около 22% хрома, 5% алюминия и 0,5% кобальта. Выпускается ряд разновидностей К., различие в эксплуатационных свойствах которых обусловливается в основном особенностями технологии их производства. Сплавы отличаются высоким удельным электрическим сопротивлением (до 1,45 Мом×м) и жаростойкостью (до 1375 °С); температура плавления К. около 1510 °С. В виде проволоки или ленты К. Аналогами К. в России являются сплавы типа хромаль марок ОХ23Ю5А и ОХ27Ю5А.
    Теоретическая температурв горения на выходе из топки для котлов, оборудованных различными газовыми горелками, при работе на природном газе составляет где-то 1700 - 1900 °С.
    Так что при определённых условиях электроды могут терять свои свойства.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    С описанной проблемой обратился к специалисту, найденному через интернет.
    Он приехал, почистил электрод ионизации и котел заработал так, как должен.
    Не могу понять, какая связь между электродом ионизации и диапазоном температур между включением и отключением котла. Или он мне "по ушам проехал" с электродом чтобы все секреты не раскрывать?
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Связи между электродом ионизации, подключенным к блоку автоматики, открывающему газовый клапан, и термостатом, подающему напряжение на тот блок автоматики, собственно никакой. Замените термостат на комнатный и снова связи не будет никакой.
  13. 777Alexus777
    777Alexus777
    777Alexus777
    Как у Дитриша горелка свиду, не пробовали подгонять?
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
  15. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Всем привет!
    тема хоть и заглохла раскажу о своём котле.
    у меня 30 ЕКО работает с 2009 г.
    Электроды со 2 года эксплуатации менял почти каждый год, особенно ионизации, он сгорал.
    Трубы горелки переставлял но не менял, но и им пришол конец.
    на сегодня тубы по 5000 рублей, два электрода 3400 -что на мой взгляд бред полнейший. плюс мне надоело ждать от него очередной неисрпавности. решил заменить горелку полностью да ещё и на энергонезависимою, благо их навалом, к примеру прикреплённая еще и с выносным терморегулятором. горелка.jpg
