Прошу покритиковать ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graser, 21.11.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы не поверите - напольное отопление существует и без радиаторов :)
    про теплорасчёт вам написали, и главное после расчёта нечаяно вместо плитки не положить паркет :))
  2. Graser
    Graser
    Graser
    Так, тогда вопрос, котельная располагается рядом с гаражом и до коллектора тп 1 этажа около 20 метров, до 2 этажа 23-25 метров по трубам. Хотел использовать 32 трубы для подводки к коллекторам. При таком варианте где лучше поставить НСУ
  3. Graser
    Graser
    Graser
    Во вложении расчет теплопотерь, считал специально без утеплителя для внешней стены
    Стены сложены из Твин блока 400
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теплорасчёт есть уже хорошо, теперь соотнесите с теплопотери с площадями тп в данных помещениях
    и посмотрите какую мощность вам даст пол, если покрывает - ура.
    и не надо петли больше 80 м делать. пусть их будет в 2 раза больше.
  5. Graser
    Graser
    Graser
    Вроде покрывает, но тут опять вилы. Разные программы на одних и тех же данных дают разбежку раза в 2-3 как по теплопотери, так и по теплоотдача тп.
    А почему по 80?
    В два раза больше петель не хочется делать, т. к. в помещениях придется городить разрыв стяжки под температурное расширение. В гостинной оно само просится, т. к кафель с ламинатом совмещать буду, там в любом случае разрыв делать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И что разрыв стяжки, причём тут петли ?
    потому что 80м максимальная длинна 16х2 мм для нормальной циркуляции.
    если вроде покрывает - ну догреетесь в морозы электропечками.
    хотя кому как - сколько семей, столько залипух,
    вот вчера в доме были - жене 18 гр. жара больше не надо, а мужу и 23 мало.
    или наоборот. вот и ходят крутят термостаты по очереди :))
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Между количеством контуров теплого пола и разделением стяжки нет никакой связи.
  8. Graser
    Graser
    Graser
    Я вроде читал, что разные контура надо демпферной лентой делить, или я не так понял. По периметру помещения понятно, укладывается лента, а между разными контурами в одном помещении?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Разделять необходимо исходя из габаритов (площади, длины) и конфигурации (наличие сужений), а сколько внутри плиты контуров не важно. Бывает даже, что разделительный шов разделяет контур пола.
