1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вот это и непонятно :) Как? Он же стоит параллельно одной стороне?
    PS Блин... А чё, я один такой тупой? :faq::faq::faq::close::close::close::close:
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Мой тезка не может быть тупым. Прижимаешь к плоскости наклееного брусочка и снимаешь фаску. Сечешь момент? Все удобство в том, что не надо ничего регулировать при изменении высоты (глубины) снятия. Кстати, брусок с'емный, можно рубунок использовать по прямому назначению.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Во! Теперь понял :hndshk::hndshk::hndshk: Почему-то решил, что угол между подошвой и стороной брусочка 90 градусов :|: А нет же :|:
    Спасибо :hello:
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    135.
  5. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    За счет чего держится съемный брусок?
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    2 шканта 10-ка. То, что на фото - муляж. Брусок сосновый. С утра сварганил для наглядности. Оригинал на даче. Там посерьезнее деревяшка. Пользуюсь много лет. есть нюансы, но незначительные.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вариант рабочий, но...!
    Оченно неудобно выставлять глубину (ширину) съёма фаски. На японских кромочниках это делается намного удобнее и точнее.
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Правильно. Без упора не работать:aga:
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Юр. Такой задачи нет. Я ж сказал: есть нюансы. "Ширина" с'ема фаски это уже финишная обработка. Там с'ем идёт тоньше волоса. Я где-то фото показывал. Там главное величина угла.
    P. s. я на НГ опять в Европе буду. Может, пересечемся.
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Jiyuu-kadomentori-Kanna. Им еще можно круглые палки стругать. :hndshk:
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для заточки железки рубанка. Сделано под один угол и претензией на универсальность. Имеется ввиду бортик только с одной стороны дающий возможность ставить железки разной ширины. Учитывая простоту изготовления сделал бы два бортика. Плюс такого решения в невозможности перекосить железку при заточке. В первом варианте это придется постоянно отслеживать. Для железок разной ширины можно сделать несколько приспособлений.
    Приспособление для нарезки резьбы. Подробности тут #564
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть в теме такая штука, и даже у меня она есть, но в другом исполнении. Эта чуть интересней, правда не понятно насколько хорошо будут держать магниты. С винтами этих вопросов нет. Вс надежно и крепко.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не давно тут обсуждали это приспособление. Ну и подумал почему бы не реализовать, но с имеющимся рубанком. С использованием одной из последних идей #222. Захотел такую штуку.
    Делать ради неё рубанок не стал. Просто доработка к имеющемуся.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Материал бук. Максимальная фаска мм 5. Просто нет более длинных винтов.
  14. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    А рубанок внутри приспособы не фиксируется, гуляет свободно внутри гнезда, верно? По 3му фото - за счет чего левая часть не съезжает вправо?
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    @QWEsad, Алексей, а зачем в направляющих, у рта, поперечная прорезь?
    И еще, возможно боковой ограничитель, в вашем варианте, лучше убрать? В первоисточнике рубанок можно двигать вправо/лево. Используя всю подошву и кромку лезвия, по мере затупления узкого рабочего участка.
    это тоже спорный момент В деревянном оригинале, перед ртом стоит металлическая вставка. Она служит защитой подошвы от быстрого износа, вытирания об острые углы которые строгают. Вставка обычно латунная. но износ имеет заметный. Латунь и дерево ровнять намного проще чем вся подошву металлического рубанка.
