1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А есть возможность разобрать дрель и вытащить вал, на котором патрон сидит? Если позволяет диаметр вала, то можно отдать его токарю для нарезки подходящей резьбы под желаемый патрон.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зачем конус? Есть патроны с обычной резьбовой посадкой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и с резьбой:), возможны разные варианты.
    Что сможет сделать автор вопроса.
  4. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ок. Пока хочу дать совет, который судя по сообщениям форума, здесь неизвестен.
    Речь идет о облегчении сверления твердых черных металлов, которые поддаются с большим трудом.
    Первым делом используют твердосплавные сверла - это общеизвестно.
    Вторым - смачиванием места сверления водой, маслом, мыльным раствором и пр. - это тоже общеизвестно.
    Но что неизвестно, что в качестве смачивающего раствора лучше всего использовать олеиновую кислоту.
    Этим средством пользуюсь давно, и оно значительно облегчает процесс сверления, подробности найдете в гугле.
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Разобрал свою чудесную 2-скоростную дрель и вот что получилось:
    Дрель_1.jpg Дрель_2.jpg Дрель_3.jpg Дрель_4.jpg Дрель_5.jpg Дрель_6.jpg Дрель_7.jpg Дрель_8.jpg
    Т. е. этот патрон навинчивается на ось с резьбой, диаметр которой, если измерять штангелем по верхам "зубчиков", составляет ровно 15.5 мм.
    Насколько накрутишь патрон на эту ось, настолько и зажмется сверло.
    Зажмется, как уже говорил, всегда офигенно плохо, и при сверлении металла оно постоянно проворачивается.
    Впечатление такое, что патрон рассчитан на сверление только древесины.
    Но сама дрель сделана очень прочно и добротно и легко справится с даже с таким металлом, как стальной уголок толщиной 4 мм, если бы не этот дурацкий патрон.
  6. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    А вот что есть в свободной продаже из "инженерных" патронов (наверное есть и другие синонимы):
    К сожалению, все найденные фото не показывают обратную строну таких патронов, поэтому непонятно, как они устанавливаются - тоже на резьбу или как-то иначе. И если на резьбу, то какую.
    Можно ли установить такой патрон на эту дрель - вот в чем вопрос! :flag:
    Если да, то что для этого нужно?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите живьём эти патроны.
    2. Посмотрите ообзначение на этих патронах.
    Дальше определитесь какое у них крепление.
    По картинке не определишь что за патроны- они бывают и хорошего качества и не очень хорошего (китай китайский).
    По фото покупать это неблагодарное занятие.
  8. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Неужто я бы сам не догадался это сделать, если бы была такая возможность?
    Ее нет, потому и спрашиваю на форуме, возможно, кто уже имел дело с заменой на такие вопросы.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Картинку продавцы могли выставить любую- в этом всë дело. Картинка может не соответствовать действительности.
    А замена там не трудная была - просто отдавали ось от дрели токарю и он еë обрабатывал или под конус или под нужную резьбу, в зависимости от того на какой патрон меняли.
    В своë время так делали. Но это было уже давно и сейчас никто не переделывает так как ручные, механические, дрели не используют.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Смотрите не по картинке, а по описанию. Там указан посадочный размер конуса, или резьбы. Меряйте свою резьбу и ищите такую же.
  11. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    @Profanus, хорошо, вот хвостовик мой дрели
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8663481/
    Он резьбовой, и резьба, как указывал, 15.5 мм, если измерять по вершинам "зубчиков".
    Бывают ли патроны с такой посадочной резьбой?
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    15,5 резьбы не бывает, значит резьба диаметром16мм. Еще надо знать шаг резьбы (расстояние между витками). Если мерить шаг нечем, то можно сделать так. Отсчитываете 10 (а лучше 20) витков и замеряете расстояние между первым и последним. Полученное значение делите на 10 (или 20). Это и будет шаг резьбы.
  13. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Ок, а что значит параметр B16, который указан для патрона?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тип посадки - укороченный конус Морзе, посадочный размер нужно смотреть в таблицах размеров. Например, в http://www.axispanel.ru/tables/cone/morse-short.php .
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В может вовсе и не 16мм резьба, а например, 5/8"
    Лучше всего найти резьбомер (в ближайшей мастерской)
