1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну это совсем экзотика на советской дрели:).
  2. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Измерил, наконец, резьбу дрельного вала.
    На 46 мм получилось 34 витка, т. е. шаг резьбы 1,35 мм при диаметре резьбы 16 мм.
    Не знаю, как правильно называется эта резьба, надеюсь, подскажете.
    С какой же маркировкой нужно покупать для нее патрон с ключом?
    Upd. А хотя, знаете, похоже @Keddr прав -
    Потому что как не измерял штангелем, получается все-таки не 16, а 15.6 мм.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Когда то делал ручку для полона пилы Tagima, но прошло время и решил сделать новую ручку для нового полотна.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Давно не пополнял тему. За это время сделал несколько инструментов себеи в подарок.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На подошву какой материал использовался, сталь 3 обыкновенная? По бокам латунь или бронза?
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    сталь 3. По бокам латунь. Лучше сталь 24 или 45.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Маленький грунтубель.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Полотно выполнено из инструментальной хром-ванадиевой стали и закалено до твердости 60HRc. Ширина лезвия 20 мм, скос 30 градусов, угол заточки 22 градуса, ручка 140х32 мм. Материал для ручки: старый парке из красного дерева, обрезок клена и латунные кольца от антенных проводов. Ручки точил в самодельном приспособлении. Токарного танка нет. Цена пары стамесок 530 рублей. Как это сделано можно посмотреть в видео.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Несколько лет назад уже делал подобный рубанок для участия в конкурсе слета мастеровых. С тех пор в плане оборудования ничего не изменилось. И отчасти это проблемка. Времени уходит больше, возрастает трудоемкость, сложнее добиться точности, но решился сделать еще один рубанок. Есть похожий рубанок с такой же железкой, но прижим железки выполнен иначе и есть проблема с установкой железки. На процесс строгания это не влияет, но хочется совершенства. До него конечно еще далеко, но в меру сил и возможностей пытаюсь достичь. От прежнего рубанка этот отличается размером 240 мм и это короче на 20 мм, другая конструкция стружколома и регулировки ротика, другая форма, на пару мм толще задняя ручка. Лезвие имеет ширину 41 мм, сталь PM-V11, толщина 3,2 мм и скос под углом 25°. Угол станины 20 градусов в сочетании со скосом лезвия 25° обеспечивают угол резания 45°. Передняя фиксирующая ручка легко перемещает регулируемый рот. Винт регулировки и лезвие из набора VERITAS WOODEN PLANE HARDWARE KIT
