1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Естественно почти все не так. Осталось только идея. Для фиксации использовал маленькие регулируемые мебельные опоры. Материал дуб + карагач. Покрытие масло. На фото без покрытия.
    IMG_9906_665x499.jpg IMG_9907_665x499.jpg IMG_9909_665x499.jpg IMG_9914_665x389.jpg IMG_9915_665x371.jpg IMG_9917_665x1069.jpg
    Нашел кусочек хорошей стали и начал делать шило. Почти готово. Осталось заточить.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Шило супер. Вопрос кольца на ручки сами делали? И еще. Форма держателя для карандаша может быть и обычной, прямоугольной? Так понял обработка под овал для эстетики?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Кольцо от каких то антенных разъемов. Ручка склеена, просверлено отверстие, закручен саморез без шляпки, опилил, зажал в дрель и наждачной бумагой довел до нужной формы.
    Форма держателя на ваше усмотрение. В проекте была похожая так почему не сделать. Инструмент для этого есть и времени много не занимает. Прямоугольник опилил на ленточной пиле и отшлифовал.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @QWEsad, Спасибо. Нужная вещь.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение про рубанки и заточку. Листал старые журналы WOODмастер и попались несколько статей. Думаю будут полезны.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще одно маленькое но полезное приспособление. Можно сделать из полотна по металлу.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Недавно kfr в своей теме показывал разметочный рейсмус, а в WOODмастере есть очень похожий с чертежом. Ну и рейсмус с карандашом. К каждому хочется добавить линейку. С ней значительно удобней.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В одной из тем рассказывал, как фуговал доски в рейсмусе пакетом. Для этого сжимал пакет самодельной струбциной. На выходных попалась на глаза и вот.
    Правый винт поджимает пакет досок. Т. Е настройка ширины пакета, а левый зажимает пакет. Таких две штуки. Доски клал на ровную поверхность, сжимал и постукивая киянкой выставлял угол 90 гр. относительно поверхности. Нижняя часть, таким образом являлась "базовой плоскостью". Далее в рейсмус. Когда верх становился ровным переворачивал и строгал "базовую плоскость". Доски получались достаточно ровные. Единственный недостаток, что ширина пакета равна ширине самой кривой доски. Поэтому приходилось подбирать примерно одинаковые.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Маленькое добавление к сообщению выше. Перед тем, как складывать доски в пакет строгал плоскость. Ровнее ложатся, больше помещается в пакет, легче вес.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Иногда данная штука бывает очень нужна. Себе даже специальный стол начал делать, но не закончил.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вариант изготовления приспособления для шлифовки профильных деталей.
    Самодельный прижим для заготовок.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как то уже пошли приспособления для ручного инструмента, но думаю, они тоже полезны. Опять WOODмастер.
    Измеритель высоты. Электронный конечно красивый и удобный, но этот почти даром и по функциям не хуже. За себя не могу сказать, что не часто пользуюсь электронным измерителем высоты. Его покупка скорее дань моде, чем необходимость. Проще и быстрее посмотреть высоту угольником со шкалой.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    А не надо как то эти стойки с клиньями закреплять? А то рубанком сдвигаться вся конструкция будет.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вопрос скорее к автору. Но, что мешает прикрутить их к доске, а доску к столу прижимать струбцинами. Главное идея. Быстро, дешево, эффективно, удобно.
    И потом таким образом можно крепить не только для строгания. Сверловка, шлифовка, фрезеровка, оклейка шпоном...
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это да, просто и сердито:)
