1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот как раз щас делаю проект но немного под себя наверно пересчитаю.
    на мой взгляд проще гораздо сантехническими хомутами, благо они сейчас любого диаметра, даже бескончные ленты огромных диаметров в метизах... да хоть резинками от трусов или электростяжками:)], я разными пробовал методами:)
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На просторах интернета попалось несколько интересных картинок. Может кому пригодится.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    АА, вот ту для ложек мне пожалуйста заверните) где это место?
  4. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Bosy047, Вам скока вешать ;) ?
    Рязанский spoonmule (ложка-держатель) от замечательного мастера Дениса Ермолаева.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тиски из струбцин. Не очень удобно, но иногда это выход из положения.
  6. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Тиски из струбцин, опробовано, очень удобно, и это выход ведущий к победе)
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обозначения для циферблата часов решил сделать не как обычно кружками, а квадратиками. И сразу встал вопрос, как это сделать. Первое нужно сделать гладкие реечки для квадратиков размер 4х4 мм. Теоретически можно напилить, но при длине материала 100 - 120 мм, как то это не очень безопасно.
    Пришлось изобразить мини рейсмус для ручного рубанка. Напилил на ленточке и отстрогал
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Гнезда под квадраты попробовал делать стамеской 4 мм Как то это получается не очень ровно и точно. Может стамеской 3 мм это было бы удобней, но такой нет. Сразу вспомнился долбежный станок, но тоже нет и долото там вроде от 6 мм. Идея понравилась и родился самодельный инструмент.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    На первом фото проба вариантов. Сверлится отверстие 4 мм, а потом вставляется с усилием квадрат, а дальше забивается деревяшка с клеем.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот прям делает, как я) аккуратненько, спокойно. Люблю так.
    Тока не понял немец он наверно, хоть и половину по английски шпарил.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Рубанок мне его приглянулся. :super:
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И всё ручным (или ножным) инструментом. :super:
    А коловорот похожий у меня тоже есть. :|:
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да
    Я вобщем понял что мне надо. Козлика летом надо сделать. А то пока навырезаешься, то спина болит, то ноги затекают. :)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну если ты именно ложки или чего другое часто режешь, то конечно стоит эргономичное рабочее место сотворить. :nono:
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну да. А то это обычно так происходит: топориком на улице основную фигуру, баклуша готова, потом когдп есть время вечерком в прихожке сяду, пол теплый, жопе тепло, жик, жик, жик и спать. Неудобно
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Иногда может пригодиться. Правда все с Американскими струбцинами, но первый вариант можно с любой использовать. Есть несколько таких струбцинок. Отношение к ним пока не понятное. Вроде удобно. Можно выставить нужный размер и затягивать, но с простой струбциной как то проще.
