Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Конденсат есть?
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня в доме ГА, конденсата нет. Иногда на фланце бывает. Под ГА стоят лотки. Их не видно, а вода в них скапывает. Причем конденсат интересно появляется. Не в жару. А когда на улице "парилка". У нас последние годы бывают "тропики". Кстати тогда и бачок от унитаза "потеет". :hello:
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    У меня под мойкой стоял, так я его в поднос поставил, и как правило полсантиметра воды было за выхи. Причем только одна водоточка была.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не. Такого у меня нет. Вот специально пошел глянул. :)] Сухо. Сейчас на улице +30. Повторюсь. Мокреет только при парниковом эффекте на улице. :hello:
  5. Arturkin
    Arturkin
    Arturkin
    Казань
    @Protasevich, добрый день!
    Подскажите пожалуйста по выбору оборудования. В данный момент установлен насос aquario + рдм5 + ГА на 100 литров. РДМ5 перестал отключаться при достижении верхнего значения, такое уже было год назад, почистил контакты, почистил внутри и вроде все работало, но вчера случайно обнаружил, что насос не выключается (обнаружил случайно, по перерасходу электроэнергии при подаче показаний счетчиков, накрутило лишних 270 кВт). Вопрос: какое реле или автоматику выбрать, чтобы было понадежнее дешевого китайского РДМ5?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А где у Вас это все стоит (находится)? Если в сырости, то будите мучатся и с хорошим РД. :hello:
  7. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Coelbo swithmatic 1или 2. Цена от 3500₽ приблизительно. IP55.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для начала попытаться выяснить причину.
    Залипание самих контактов - как правило реле не рассчитано на рабочий ток насоса. Соот-но или подбирать по рабочему току, или запускать насос через контактор.
    Засорение отверстия для подачи воды в реле и камеры реле. Как правило виной повышенное содержание железа в воде и солей жесткости. Здесь ничего но не сделаете, кроме регулярной очистки. Даже "фирмовость" реле не поможет.
    Коррозия металлических деталей реле. Или подбирать реле с соответствующим классом защиты, или обеспечить ему нормальные внешние условия.
    Сам насос не может обеспечить необходимое для отключения реле давление. Снижать настройки, проверять насос на соответствие паспортным параметрам (и при необходимости ремонтировать), выбирать насос с запасом по параметрам, проверять питание насоса.
    Т. е. в любом случае нужно выявлять причину залипания реле и устранять её.
    Как вариант "костылей" - врезать любой блок автоматики (BRIO, KIT, Джилекс и т. п.) с датчиком протока. В случае если реле залипнет и насос наберет нормальное давление БА его отключит, а затем и включит при разборе воды, штатно. Если же будут проблемы с набором давления - произойдет аварийное отключение насоса/блокировка.
    Это всё что могу посоветовать не зная полностью Ваших исходных вводных.
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Поставил себе контроллер политех после аварии из-за дешевой рд, вышедшей на 6000руб
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Причина не работающего реле, пружинку лучше смазать перед установкой
  11. GreenBox
    GreenBox
    GreenBox
    @Arturkin Можете так же рассмотреть реле давления от местного производителя - Sentinel. Крепится на дин рейку, цветной экран, простоя настройка, встроенные алгоритмы защиты насоса
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня бывает когда полив начинает работать, так как он выведен до гидробака, а тот в доме
  13. Slavyant34
    Slavyant34
    Slavyant34
    Интересная получается ситуация с моей системой полива, РД Coelbo Swithmatic 1. Насос расключен через тройник пнд 32 на два участка, тут же рядом краны пнд32 на каждый участок. Если какой-либо кран пнд открыт, а краны на шланги закрыты на трассе, то при наборе 3бар (порог отключения) насос отключается, давление падает быстро до 1.5, потом потихоньку до 0.9-1 и так может держать несколько часов без проблем. Если же оба ближайших крана пнд 32 закрыты, то насос начинает циклевать 1-2сек. Обратный клапан поменял, поставил итап полностью металический. Не понимаю этот процесс, реально напрягает! Куда копать? Хочется, чтобы система работала четко, потому как маме 72 и ей лишние головняки вредны, надо сделать чёткую работу системы.
  14. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Есть НС Сибртех Нс650. Как и у всех китайских НС через год начало делать мозки реле давления. Не отключается при достижении заданного параметра. Хочу поменять за место старого, помогите определиться с выбором:
    1. CONDOR MDR-1/6 (РДМ5) - аналоговое с пружинками (судя по отзывам поставил и забыл на несколько лет)
    2. EXTRA Акваконтроль РДЭ - подороже, цифровое (мнения в отзывах разделились)
    Может быть тут есть реальные отзывы использования?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть.
    У меня CONDOR MDR-21/6 - 9 лет работает без единого сбоя и без единой подстройки давлений. Пока - идеально.
