Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Здравствуйте. Сам пока эксплуатирую без этих уплотнений. Надо что-то подобрать из электрики, там резьба в корпусе реле под эти выводы.
    А с реле разобрался. Контакты все чистые, блестящие. Мембрана и проходы для воды чистые, он ж новое. Мы не пользовались скважиной с зимы. Не знаю точно в чем причина была и почему не работоло реле, может эти бракоделы-монтажники не правильно систему настроили.
    Я все разобрал и собрал заново. В пустом ГА было 2.2, сдул до 1.8. Запустил насос, по манометру отключился на 4. Много. Затем наполняя ГА и чуть приоткрывая кран смотрел давленияе включения. По инструкции к реле отрегулировал на включение 2 и отключение 3.5. Реле запитал через магнитный пускатель, и ещё в линию поставил Узм-51м. Теперь всё работает как надо.
  2. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Рад за Вас, что все заработало! У нас ГА на 50 литров, 1.5 атм воздуха в нем, реле на 1.6 включение и 3.8 на отключение. Воздуха должно примерно на 10% быть меньше чем включение реле. На ozon заказал кабельные вводы PG 11, не знаю подойдут или нет, позже напишу. 4 атм может не много, больше воды в ГА будет заливаться. Все зависит сколько воздуха туда по норме должно быть закачено, очень сильно повлияет на срок эксплуатации.
    А дельцоа много, глаз да глаз за ними, главное нужно еще разбираться во всем. Как говорится: " Доверяй, но проверяй!".
  3. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Спасибо!
    Про кабельные вводы, да, сообщите, пожалуйста, подошли или нет.
    Да, сам не ожидал что получится самому всё настроить. А эти бракоделы-монтажники лапшу вешали, что реле "сгорело" и под гарантию не поподает. А так как это реле стоит сейчас 5000р, то пришлось разбираться во всём самому. Ну и спасибо, конечно, форуму. Немало полезной информации подчерпнул именно отсюда.
  4. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    За 4500 рублей на Ozon можно купить. Да, лапшу навешать могут, лишь бы с себя ответственность снять. Про кабели обязательно сообщу. Представляю вашу радость, Вы молодец!
  5. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Здравствуйте!
    Сегодня получил PG 13.5, подошли. Наверное лучше с этими кабельными вводами чем без них. Заказывал на OZON, производитель Dori.
    Вроде неплохие, может и лучше есть.
  6. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Не пойму, в схеме подключения реле давления Condor mdr 5 однофазного к контакту 2 подключается фаза, а к контакту 5 ноль, на выходе из 4 ноль, из 6 фаза. Правильно? Или разницы нет?
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    5-6 вешаете либо фазу, либо ноль, на ваш выбор, аналогично используете пару 1-2
  8. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Спасибо! Сделал, на 5,6 фаза, на перемычки ноль. Пока работает.
  9. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Вроде подключение мотора насоса должно быть сверху, на подвижных контактах реле. Так мне монтажники сказали. Я так подключал: контакт 6 приход фаза от 220 и 5 контакт уход фаза к насосу, 4 контакт ноль приход от 220, контакт 1 и 3 перемычка, контакт 2 ноль уход к насосу. Все работает.
  10. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Фазу подключил (к 5 от вилки, к 6 насосу), ноль немного по-другому (2 от вилки, 4 к насосу).
    Тоже все работает.
    Стрелки на схеме разве не направления тока?
    Я так сразу хотел подключать, еще до вопроса на этом форуме, смутило вот это видео.
  11. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    На видео так и показано. По стрелкам направление-от насоса к 220.
  12. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Так, тут немного не понятно. Заказывали Pg11, а подошли PG13. 5? Так какие в итоге нужно заказать?
  13. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Для страховки PG 13.5 тоже заказал, вот они как раз и подошли (об этом написал ранее).
  14. alexx7777
    alexx7777
    alexx7777
    Химки
    Почему не от вилки?
    Стрелки наверное обозначают не направление воды, а тока.
    Скорее всего разницы нет как подключать, главное что контакты смыкаются и размыкаются под нужным давлением.
  15. sobakevich
    sobakevich
    sobakevich
    Чехов
    Да, скорее всего разницы как подключать, сверху или снизу, нет. Будет работать. В реле работает давление воды, от него размыкаются и замыкаются контакты. Но в рекомендациях ПУЭ есть такое, что питающие напряжение подаётся на неподвижный контакт. Опять же, это только рекомендация, не больше.
