Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подробней можно?
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Куда ещё подробнее? Всё чётко, ясно, а главное правильно написано.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что будет если отрегулировать давление по верхней планке?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    ГА не будет выполнять свою функцию, в нём просто не будет воды.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет не всё... сработает реле давления, включится насос и заполнит всю грушу... не так ли?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как он её заполнит, если давление в системе будет такое же, как в ГА.
    Выше своё сообщение отредактировал.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот теперь понял... спасибо
  8. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Добрый вечер! Подскажите… Установлена насосная станция с реле РДМ-5. При снятой маленькой пружине, настроен порог отключения насоса на 3,5Атм, при этом включается насос только при падении давления до 1,1-1,2Атм. Если я правильно понимаю, при снятой маленькой пружине, разница между включением и отключением насоса должна быть равна 1Атм. Танцы с бубном и маленькой пружиной не помогают, ей получается только ещё увеличить порог отключения насоса. Скажите, это какая-то механическая неисправность реле? В чем может быть причина?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    грязь под мембраной проверяли?
  10. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Проверял. Было незначительное количество, почистил, но ситуация не изменилась
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проверьте на снятом реле и без пружин, как срабатывает механизм реле... может быть что то заедает...
    в случаях тугого механизма я иногда брызгал аэрозольным силиконом, помогало
  12. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Разбирал, смотрел. Каких-то сильных налета/ржавчины не заметил.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а при чем тут ржавчина?
  14. Viper155
    Viper155
    Viper155
    Ну согласен. Чермета там нет, ржавчине появляться неоткуда
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    причиной трудного срабатывания могут быть: не устраненные огрехи в штамповке (заусенцы),
    пыль, перекосы конструкции (в следствии криворукости сборщиков)
