Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @снт27, ну, наверное, у разных РД они разные? Нет?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очень часто попадаются 9мм... но бывают и исключения на 8 мм... 10мм ни разу не попадались...
    тут китайская лотерея - как повезёт
  3. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    Всем привет!
    Комрады, ситуация следующая-имеем дом в снт, систему водоснабжения, состоящую из скважины, насоса, гидроаккумулятора и электронного реле давления.
    Напряжение в сети далеко от идеального, прыгает от 40до 300, поэтому естественно все идет через стабилизатор напряжения.
    Вопрос в следующем-горят реле давления. Навернулось за год три политеха и один акваконтроль, все электронные.
    Как их подключить, чтоб не горели?
    Или проблему решит установка механического реле?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexGTT,
    1. Стабилизаторы, кроме инверторных имеют ограниченное быстродействие и поэтому при таких диких скачках могут даже усугубить проблему.
    2. В электронных системах при таких скачках скорее всего происходит пробой полупроводников.
    3. В этой ситуации механическое реле давления будет работать дольше. У меня 10 лет отлично работает mdr 21/6.
    4. Но, самое главное - разобраться с поставщиком электричества, ибо такие скачки переходят все пределы.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обращайтесь к руководству СНТ, так как ТП наверняка на балансе товарищества...
    е5сли нет, то Вам сюда:
    https://xn--80aaafp0bqweeid1o.xn--p1ai/platform/portal/cons_main
  6. AlexGTT
    AlexGTT
    AlexGTT
    Вопрос по качеству электроснабжееия в работе, вот только решиться не скоро(
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Поскольку РДЭ и аналогичные реле давления имеют очень низкое потребление энергии, то в них был применен примитивный понижающий преобразователь питания на RC-цепочке, а в качестве выходного стабилизатора 7805.
    При таком источнике питания совершенно невозможно защититься от импульсных помех и нестабильного напряжения в сети. А другой источник питания, например, импульсный, попросту не поместится в корпусе РДЭ и к тому же значительно удорожает стоимость конструкции.
    Это и есть самый большой минус в РДЭ.
    Второй минус - это дешёвый, недолговечный и необслуживаемый датчик давления, который служит всего несколько лет и имеет большую зависимость от качества воды. Но сейчас не об этом.
    Чтобы обезопасить конструкцию РДЭ от проблем с питанием, необходимо применить трансформаторный источник питания с выходными стабилизаторами. Но это подразумевает значительную переделку в конструкции РДЭ.
    Вывод: если сетевое питание нестабильно и имеет постоянные проблемы, то лучше использовать механические РД.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Как вариант, от такого безобразия с качеством электроэнергии, спасает онлайновый источник бесперебойного питания SmartAPC. Стабильное питание очень близкое к синусоиде постоянно присутствует на выходе у такого бесперебойника, а аккумуляторы автоматически подзаряжаются в процессе работы. Выставляется порог срабатывания аварийного отключения, например, от 210 до 240В и на выходе имеем постоянно стабильное напряжение 230В.
    Минусы - стоимость бесперебойника, периодическая замена аккумуляторов и эксплуатация только в постоянно отапливаемом помещении.
    Лет десять назад был вынужден установить такой бесперебойник на циркуляционные насосы отопления.
    Бесперебойник на 2кВт держит насосы около 16 часов, что более чем достаточно.
    Позже, на этот бесперебойник повесил всё светодиодное освещение дома и все нежные устройства, типа GSM-сигналки, РДЭ и прочей малопотребляемой электроники.
    А еще позже, во всем городе, РОССЕТИ бесплатно заменили всю энергоинфраструктуру, в том числе и последние метры от столба до дома. Сейчас отключения происходят не чаще 1 раза в полгода, а напряжение в сети стабильно 215-235В.
  9. krat11
    krat11
    krat11
    Всем привет. Вопрос по выбору РД. Сейчас стоит на насосной станции реле FSG-2
    https://mosfilter.ru/tovary/rele-davleniya--fsg-2-s-zaschitoy-po-suhhodu_6965.html
    Последнее время (работает станция 10 лет) реле стало барахлить. Снимал, проверял засор входного отверстия - всё норм. Вода жесткая! Резиновая мембрана покрылась слоем жёсткого кальция - очистил. Решил заменить реле. Вопрос к спецам. - брать такое же или может РДЭ? С напряжением в сети дома всё нормально и стабильно.
    Проблема с реле FSG-2 следующая. Заметил фокусы при промывке фильтров. Сначала реле включает насос и держит его до верхнего значения. Выключает насос. Идет промывка и соответственно давление падает, но в нужный момент реле вместо тогог чтобы включить насос переходит в режим защиты от сухого хода и давление в системе продолжает падать. Довольно долго пытаюсь запустить насос рычагом на реле.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите дешевое реле от Акварио или Джилекс за 700-800 руб.
  11. krat11
    krat11
    krat11
    Спасибо. Здесь дело не в деньгах, не каждый год мы РД меняем. Пытаюсь понять есть смысл переходить на РДЭ?
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Механическим реле я не пользовался, но РДЭ Акваконтроль доволен. Много настроек, типа сухого хода, частоты включения насоса в час не более определённого значения, защита от прорыва и многое другое, настраивать все удобно., подробнее можно у них на сайте глянуть. И с эстетической стороны неплохо - давление на дисплее хорошо видно, в том числе и в темноте. Срок его использования ещё недостаточно велик - около полугода. Но если с ним чего случится - куплю или такое же или подобное от китайцев с Али.
    Подчеркну - я обычный любитель-обыватель, не профессионал, и это только моё мнение, не априори аксиомное, не предендующее на истину в последней инстанции.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А чем FSG-2 отличается от РДМ-5 ?
  14. krat11
    krat11
    krat11
    Наличием защиты от сухого хода, но вопрос был не о том. Хочу понять если смысл переходить на РДЭ. Про них пишут -
    - горят при плохой электросети. У меня с эти всё нормально
    - дорогие. Что-то я не заметил чтобы РДЭ были сильно дороже РД
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы внимательно смотрели? обычная РД стОит около 400 руб... электронное - около 4000 руб
