Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тут больше вопрос веры. В РДЭ иногда есть дополнительные плюшки, допустим защита от сухого хода, ограничения по напряжению, вроде даже есть с плавным пуском.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть...Политех расширенный (плавный пуск и плавный стоп)... + датчик протечки и датчик потока
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот датчики потока как-то избирательно работают. Насос может 6-7 атм. накачать и не выключиться. С реле проще.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    их там позиционируют для учёта воды...
    я до конца не влезал в ихнюю тему... но в закладках лежит... планирую прикупить
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У политеха?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... где то мелькнула инфа... не помню...
    повторюсь: я не до конца в тему влез... куплю - буду изучать
  7. krat11
    krat11
    krat11
    Grundfos FF 4-4 DAY - 15400 руб
    Ещё вопрос. Есть разница в РДЭ между Акваконтролем и Политехом, кроме цены? Может что более предпочтительно?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это вопрос веры... и Ваших хотелок
  10. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Водоснабжение из колодца было сделано в 2020 году. Погружной насос BELAMOS SP70/6. 1300 Вт. Реле сухого хода, Реле давления РДМ-5, Гидроаккумулятор Джилекс 24 л. Экспулуатировалась система не регулярно, т. к. основное время проживания на даче - лето, когда пользуемся подачей воды из водопровода от садоводства. В это время насос и оборудование не эксплуатируется. За эти три года в общей сложности системой пользовались в сумме не более трех месяцев (проживание на зимних каникулах, короткие периоды весной и осенью, когда подача воды от СНТ еще не началась или уже закончилась). Тем не менее один контакт РДМ-5 полностью выгорел. Это стало причиной замены реле. Второй контакт выглядит как новый. Публикую фото. В чем может быть причина такого быстрого выгорания контакта? Может ли быть причина в электрике? Ну например: нет заземления, или фаза подается не туда, куда надо.
    20230430_124934.jpg 20230430_125131.jpg 20230430_125147.jpg CM230430-125028001.jpg
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    первая причина: контакты окислились от длительных простоев
    вторая: перегрузка по току... насос "закис"... то же от длительных простоев...
    меняйте реле, и смотрите далее на поведение системы... если всё будет нормально - пользуйтесь чаще
  12. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо.
    Не совсем понял, что значит "Закис" насос? Типа застоялся, затвердели масло/смазка (как ДВС в сильный мороз). Теперь что бы его сдвинуть с места (провернуть ротор) требуется больше тока и отсюда получаем перегрузку по току на контакты реле. - Честно говоря как-то не вериться, что такое может быть.
    В первую причину (окислились контакты из-за простоя) тоже не очень вериться. Реле расположено в абсолютно сухом помещении. Перепады влажности минимальные.
    Реле, конечно поменял. Поставил точно такое же - РДМ-5 Джилекс. Во многом выбор пал на него из-за штуцера с внутренней резьбой и с прокладкой - полностью готов к подсоединению, не надо придумывать переходники и возиться с уплонителями резьбы.
    Сейчас система работает исправно. Тем не менее причину выгорания контактов на предыдущем реле хотелось бы выяснить.
    Единственное, что настораживает сейчас в работе - это быстрое падение даввления при пользовании системой. Работу реле настроил в диапазоне 1,4 - 4,0 Бар. К примеру получается так: накачено до 4,0. Спускаем воду в сливном бачке унитаза. Пошел набор новой воды в бачок. Давление быстро падает до 1,4. Включается насос. Давление быстро доходит до 4,0 и отключается, но сливной бачок не успевает набраться. Опять быстрое падение до 1,4 и так далее. Чтобы наполнить сливной бачок водой требуется около трех циклов вкл/выкл насоса. Такое частое включение насоса из-за быстрого падения и быстрого набора давления очень настораживает. Возможно это уже не будет относиться к этой теме про реле, тогда поправьте меня.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе... и по надобности докачайте
    можете ни во что не верить...
    и да! протяните все контакты электрических соединений... в первую очередь "ноль" на щите в дом...
    Вы сейчас можете с уверенностью сказать - что было на подгоревшей паре: "ноль" или "фаза" ?
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Это отдельная наука... никогда не занимался. Буду изучать тему.
    Попробуй еще найди где там ноль, а где фаза. Точно не знаю. Надо изучать. Протяну, всё что протягивается. От щитка настоящего заземления, так что бы штырь в землю - такого точно не сделано.
    От столба идет ко мне три фазы. Проводка, щиток, стабилизаторы на каждую фазу были сделаны электриком значительно раньше насоса. Проводка и розетки сделаны с заземлением. Электрику насоса подключал к ближайшей распределительной коробке я сам самостоятельно. Допускаю вполне вероятность, что мог подключится не туда, куда надо. Я сам не электирик. В двух проводах разбираюсь. Но в трех - это уже для меня сложновато.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    давление нагнетается в зависимости от нижнего порога включения насоса с разностью в 10%. Предположим, насос включается на 2 бара, в таком случае, давление воздуха в гидробаке должно составлять 1,8 бара
    https://www.forumhouse.ru/threads/395558/
    учите матчасть
