Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. aspfirst
    aspfirst
    aspfirst
    Там физически трудновато поставить фильтр после отвода на полив
    отдавал сегодня воду на экспертизу там все хорошо.
    Может просто поставить фильтр какой то из укуказанных в прошлом сообщении от возможной грязи из скважены?
    Сколько сопративления добавляет фильтр нигде не нашел?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Байпас.
    Зачем? Увеличить сопротивление?
    ВВ 10 примерно 0.3-0,8 атм.
    Погуглите "КМС для фильтра", возможно найдете именно для фильтра.
  3. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Это мошенники. Купил у них реле давления Sentinel 2.1+ через некоторое время реле сдохло не ремонта не денег. Сожалею что с ними связался
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чем больше грязи в фильтре - тем больше сопротивление
  5. Valemal
    Valemal
    Valemal
    @GreenBox,
    Купил у Вас реле давления Sentinel 2.1+ через некоторое время реле сдохло просил вас неоднократно предоставить адрес для отправки вам для ремонта это реле. Вы игнорируете и не представляете адрес, удаляете адрес и всячески меня обманываете. Когда вы перестанете обманывать и предоставите адрес для отправки вам посылки с реле давлением Sentinel 2.1+ для ремонта.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже что ребятки слились в тихаря... то есть по английски
  7. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Точно так и оказалось, написал в телеге ихнему представителю в Ростовской области, ну он и пролил свет, только не пойму зачем обманывать клиентов, которые у них ранее купили их чудо
  8. Nataow
    Nataow
    Nataow
    Здравствуйте. У меня не работает насос при подключении к реле давления. Без реле напрямую, насос работает. Открутили мне его. Новый покупать, просто нет сейчас возможности. Сосед посмотрел и говорит что скорей всего его, реле, забило. Почистила там где присоединяется. Как должно выглядеть не знаю. До сегодняшнего дня насос не эксплуатировался полтора года. Когда напрямую включили, вода побежала, все нормально. Что делать? Помогите
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а конкретики не добавите?
    насос не включается совсем? или работает без остановки?
    каковы показания манометра?
    модель насоса?
    какое реле? модель?
    надо не смтреть и говорить, а разбирать реле и чистить мембрану (если реле простое на пружинах)
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подскажите существуют ли способы автоматизации работы маломощных дренажных насосов. Хочется сделать простейшую систему, открыл кран и наполнил ведро воды. Все это прямо у колодца. Реле давления вроде не работают с малым давлением.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какое там давление?
    пружинные - да, не работают... сложно настроить...
    попробуйте WPC-10, самое дешевое... и шаг регулировки от 0,1 атм...
    сюда зайдите: https://www.forumhouse.ru/threads/366895/
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Suvorovsk, Спасибо, нужно будет попробовать. Реле знакомое, у меня подобное в системе водоснабжения дома установлено.
    Посмотрел ценники. Аппетит у продавцов хороший. Я 4 года назад за тысячу покупал. Давление максимальное что может создать насос 0,6-0,8 бара. Есть мощный, но у него и производительность высокая.
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
    А почему не сделать просто выключатель, без крана? Включил - налил
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрел по ссылке, сравнил с Политех зелененьким.
    Китайское голое.
    теже 4 кнопки
    но
    Дисплей убогий.
    Внешние датчики расхода и протечки не подключить.
    Плавного пуска, плавного останова нет.
    Защиты по току насоса нет.
    Работы на скважину с малым дебитом нет.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам такси или шашечки? :aga:
    расход мне не нужен... протечку определяет множество других релюшек, включенных последовательно:super:
    тот что есть на борту политеха, так называемый "безискровой", производители очень часто советуют отключить... тут уже не раз об этом говорили... да и в отзывах постоянно выскакивает...
    именно по этому я от него отказался... купил WPC-10 и плавный пуск\стоп отдельно...:nono:
    а он нужен? :ogo:
    а как она на политехе реализована?
