Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Добрый день всем!
    Погружной насос, скважина 15 м., вход в дом, накопительный бак 50 л, реле давления Джилекс механическое. Далее фильтр мех очистки, станция по очистке воды, фильтр и выход воды в точки раздачи.
    Проблема: непостоянство напора. В т. ч. до того, что вода не идёт совсем, пока не включится насос.
    Выключение реле на 4,5 атм., включение ! на 1 атм. Т. е. разница вкл выкл 3,5 очка. Гайкой 1 пытаюсь уменьшить разницу, но не получается. При закручивании гайки 1, давление включения насоса не увеличивается, а давление ! выключения увеличивается. Т. е. не разница давлений снижается, а увеличивается просто давление выключения насоса. Гайка 2 как понимаю, это просто поднятие/снижение обоих давлений вкл и выкл.
    Т. е. проблема в разнице, регулируемой гайкой 1.
    Подскажите, в чем проблема?
    Давление в гидробаке 1,5 атм.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это плохо для гидробака
    открутите до дельты в полтора. старт поставьте для начала 2.5 - для водоподготовки обычно не ниже 2 атм рекомендуют
    а должно быть, например, для старта насоса с 2 атм - 1.8
  3. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Так для уменьшения дельты в 1,5 (я как раз её и хочу) надо же закручивать гайку 1 по инструкции. А как я писал выше не получается.
  4. Maxik
    Maxik
    Maxik
    А должно быть, например, для старта насоса с 2 атм - 1.8[/QUOTE]
    Так я и хочу сначала выставить даление включения насоса и потом на 20% меньше накачать в гидробак.
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    А, т. е. уменшить дельту сначала а потом увеличить диапазон гайкой 2?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Т. е.
    1. Выкручиваю гайку дельты.
    2. Гайкой 2 наугад выкручиваю давление (увеличиваю).
    3. Включаю насос, смотрю давление выкл и вкл.
    4. Гайкой 1 уменьшаю закруичавя дельту.
    Верно?
    Уточните, всё делать при полностью пустом гидробак е или можно просто из разетки вытащить?
    Также у меня в общем то до этого полностью была выкручена гайка дельты. Даже пружину не прижимала. А разница выкл и вкл была 1 - 3,5 атм. В общем то и пытался гайкой дельты уменьшить давление.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Регулировка реле.
    Включаете насос и поднимаете давление сколько нужно. Отключаете насос и крутите маленькую пружину до щелчка. Далее открываете кран и сбрасываете давление до нужного нижнего предела. Закрываете кран и крутите большую пружину до щелчка.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сначала отстройте дельту. Потом повышайте давление включения - у Вас дельта идет от стартового.
    при отключенном ГА система нестабильно может работать - буду гидроудары, попросту - насос защелкает быстро вкл/выкл, зависит от ее общего объема
    те 2.5 ? мб пружина помирает ?
    купите новое, оно в районе 1000 р стоит, с завода обычно идет порядка 1.4 старт и дельта 1.3
  10. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Спасибо. 2,5 да. Такое ощущение что не работает. Как говорил выше делтьа не выставляется. Скорее всего куплю новое реле. Уже автоматическое наверное.
    Вам Спасибо большое.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Цифровое самое то!
  12. Pa2Ka
    Pa2Ka
    Pa2Ka
    Порвалась мембрана в гидробаке. После замены, возникла проблема, что нижний порог включения стал 4 атмосферы, а выключения на 5,2. Пытался настроить реле давления, но сильнее гайку ослабить уже невозможно. В чем может быть проблема?
  13. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всём дрбрый день! Поставил РДЭ Аква контроль. Включение насоса 2,6,выключение 3,6.Г/а на 50 л. Давление воздуха в г/а 2-2,1. В общем напор воды не держится. При понижении давления до 2,6, напор слабеет, почти вообще вода не идёт, насос включается как надо, на 2,6, как выставлено на РДЭ, но, набирается г/а и напор только постепенно выравнивается.
    Как отрегулировать в итоге напор? Спецы помогите)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если не ошибаюсь, то давление воздуха в ГА должен быть на 10% ниже чем давление включения (воздух в ГА проверяется при сброшенном давлении воды)...
    если это не поможет, то проверяйте трубопровод на наличие помех
  15. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Из этого расчёта и накачал давление в ГА около 2 (вкл.насоса на 2,6) при пустом от воды ГА.
