Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Даже если будет врать в чем суть проблемы?
    У меня манометр давно не работает, да и стоит в кессоне так просто на него не посмотришь и врет он или нет хз, вода идет, что ещё надо...
    Сделай деревянный лафет переверни ГА РД наверх
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Papic,
    ГА стоИт в приямке, т. е. вынесен за периметр фундамента и по сути находится практически на улице? И «выход снизу» означает, а «РД и манометр на горловине» - это сверху ГА? Как тогда на них конденсат попадает?
    Поскольку вода заведена в дом, то нет никаких препятствий по размещению РД и манометра на линии ввода в любом удобном месте в доме. Единственно придётся удлинить провод управляющий включением насоса.
    Мне так кажется:hello:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    манометр и реле ставится в любом месте системы... НО! до фильтров, которые забившись грязью будут искажать реальные значения давления на насосе... отсюда и все сопутствующие несчастья
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так на фильтре свой манометр,
    посмотреть раз в месяц разницу давлений на двух манометрах совсем не трудно.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это у Вас стоит, а у других всё в приямке плавает... я же не Вам предыдущее сообщение отписал...
    и да, вам после ВВ тоже манометр нужен
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Неплохо иметь дополнительный манометр, который постоянно на виду. Иначе о неисправности системы, допустим сломался обратный клапан, можно будет узнать только из гигантских счетов за электричество
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, спасибо за ответы. Поясню подробно:
    Приямок в доме (в котельной), в него заходит труба с водой от кессона со скважиной. Там сухо и сравнительно тепло :)
    Бак расположен горловиной вниз, на горловине смонтировано реле давления и манометр. труба от бака уходит наверх, в дом. Прикладываю фото, правда так себешные. Реле сзади, не очень видно
    т. к. на реле и манометр капает конденсат, а так же РД расположено крайне неудобно для регулировки, есть задача перенести все это из под бака.
    Манометр будет установлен наверху, на него смотреть не нужно.
    Отягощающий факт: у дочки грудной ребенок, шуметь-пылить нежелательно
    вижу несколько способов:
    1. перенести наверх, в котельную
    + там сухо и все видно
    - надо будет долбить плиту под кабель и переделывать трубы под доп кран и узел врезки РД. вставлять в существующий трубопровод не хочется, т. к. видится риск спалить насос, если перекрыть краны до РД. вставлять например вот так, аналогично фильтру (черный шланг). Манометр включен для тестов, потом переделаю на подключение через тройник, как на правом патрубке.
    2. Оставить РД внизу, но перенести в сторону из под ГА. Как вариант - отрезком шланга/трубы, ввернутым вместо РД.
    Переворачивать бак не хочу, т. к. тогда из него воду нельзя будет слить.
    + ничего долбить не нужно, делается быстро
    - для настройки надо лезть в приямок. Но это нужно редко, так что не существенно. Сильнее смущает что заужение трубы может влиять на работу РД.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы видели какое отверстие в самом РД? от силы 3мм...
    выносите отрезком трубы и РД и манометр... дополнительно поставьте рядом с ними кран, что б время от времени сбрасывать грязь
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прямо даже не знаю как прокоментировать.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не надо
  11. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Можно подробнее, про взаимосвязь манометра, обратного клапана и гигантских счетов за электричество, как появляются последние при неисправности манометра и клапана.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверка легко решается установкой реле с мониторингом мощности.
    Настраиваете максимум потребления за час.
    Если превышено, приходит сигнал аварии,
    Или сразу можно поставить флажок по превышению отключать нагрузку.
    И лезть разбираться, что сломалось.
    20231022_155949.jpg Screenshot_20231022-150601_Smart Life.jpg Screenshot_20231023-122524_Smart Life.jpg 20230921_162146.jpg
  13. снт27
    снт27
    снт27
    про неисправность манометра я ничего не писал. А вот про то что манометр, или плюсом дополнительный, очень удобен если он НА ВИДУ. У меня рядом с унитазом и я его вижу ежедневно и не раз. Итак, допустим обратный клапан начал стравливать воду. Насос начинает постоянно включаться и компенсировать давление в гидробаке. Даже если не пользоваться водой. Как такое отследить? Только глядя на манометр. Вода выключена, а давление падает.
  14. Поныч
    Поныч
    Поныч
    И часто у вас такое случалось?
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Один раз влетел, после этого срочно установил. Второй раз уже сразу заметил и сменил клапан вовремя.
