Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    хм... логично! пожалуй так и сделаю, спасибо!
  2. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Всё таки я не понимаю взаимосвязи между манометром и залетом на большие деньги при неработающем ОК, так то если спокойно не живется то можно этот девайс поставить.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну да 8 тыров против 300 руб. нормальная такая альтернатива... нет уж, лучше манометр...
    я так же установил манометр на видном месте, что б отслеживать падение давления...
    соседу, установил контрольную лампу, которая включается вместе с насосом
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я себе сделал так. Все под рукой и сухое:hello: За интерьер сорри:aga:
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Как подключить сигнальный лампу?
  6. снт27
    снт27
    снт27
    На счет лампы нормальная идея. Поможет отследить, если релюха заклинила в включённом положении. Такое бывает?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Бывает, бывает. У меня так среди ночи произошло - насос давит без перерыва, сбросной клапан на бойлере открылся и заливает все вокруг. Насос выключил, воду собрал и остаток ночи раздумывал о причинах.
    А утром все выяснилось - мыши обгрызли изоляцию провода управления РД, проводники замкнулись и насос "решил", что воды хозяевам не хватает и надо бы добавить.
    В итоге провод заменил и во избежание повторения проложил внутри металлопластиковой трубы, которая была в остатках после монтажа. 100% защитой была бы металлическая гофра, но такой в хозяйстве не нашлось, да и жаба душила, решил, что и так сойдет:)
    Несколько лет все работает - при периодических осмотрах повреждений не обнаружил.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда ставил Политех обратил внимание, что такая ситуация невозможна.
    Бойлер пришлось наполнять чуть приоткрыв кран на 32 трубе, при полном открытии происходило срабатывание реле по падению давления и насос выключался.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    паралельно насосу
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А почему именно его выбрали ?
    Что-то еще ставили его ?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    выбрал потому, что TONGOU Electrical выпускает довольно большую линейку автоматов.
    т. е. это их основной род деятельности.
    Ставил только подобные реле TONGOU TO-Q-SY1 и TONGOU TO-Q-SY2-163JZT
    Ставил для отслеживания, что нагрузка включена и аварии по превышении тока выше номинала этих реле хватает.
    сценарии самые простейшие.
    Хотя в случае с зеленым Политех это не актуально, Там отслеживается ток нагрузки и есть порог отключения при превышении тока.
    Для отслеживания работы насоса на пониженном давлении немного другой сценарий - проверки максимума потребления за час работы насоса.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Для установки данного реле нужно wi fi и приложение в телефон ?!
    Русский язык там есть ?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в моем сообщении был код с zigbee
    с wi-fi код TO-Q-SY2-163JWT
    приложение в телефоне TUYA или Smart Life
    само приложение на русском.
    Экраны устроиств, зависит от самого устроиства, его прошивки.
    У этих реле экраны и условия сценария на английском.
    Если хотите на русском, нужно покупать от DIGMA smart life, ЭРА Smart, Securic Smart Life.
    У них большинство устроиств имеют русский перевод интерфейса. и тоже цепляются в Smart Life
    Просто такого класса реле в щиток, я у них не видел, поэтому особой альтернативы с русским переводом не было.
  15. Петр86
    Петр86
    Петр86
    Подскажите пожалуйста, было установлено реле давления электронное проходное Belamos Brio-2015. Вышло из строя из-за повышенной влажности и перепада напряжения. Ищу новое, думал поставить такое же, т. к. устраивало, но увидел варианты не проходного типа, например Вихрь АРД-1 68/4/8 и много подобных вариантов с подключением 1/2. Вода берется из артезианской скважины 80 метров с высоким содержанием железа. Подойдет такое реле? Не будет проблем, что в этот "тупик" воздух попадет? Хотел бы его через запорный кран подключить, чтобы удобно было менять при необходимости. Спасибо
