Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вот удивляюсь, разница в цене минимальная
    Чего не взять сразу с нормальным дисплеем?
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Имею такой Акваконтроль, насколько помню - поменять настройки можно. Посмотреть сейчас не могу - прибор установлен на даче.
    Рекомендую зайти на оф сайт Акваконтроль, там в свободном доступе инструкции, можно прочитать и понять это.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В Челябинске политех не продается во всяком случае я не видел.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Я вообще не слышал про Политех. Думал Акваконтроль монополисты. Политех интереснее будет?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот здесь подробно
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @alex_k11, Я так понимаю вы продаете политех?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет.
    Ставил себе прошлой весной для управления насосом с колодца.
    Гидроаккумулятор 100 литров.
    Это мое.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    озон?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Зачем мне на озоне что-то покупать если везде можно купить аквакантроль.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я посмотрел для интереса Озон
    с ходу нашел, то что брал, исполнение без кабелей на 1/2
    ПолиТех Р. до 10 Бар резьба 1/2 ", плавный пуск/стоп, до 5 кВт
    . так что вполне рабочии вариант
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я не предлагал покупать, я указал где в Челябинске есть искомое
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не уверен, что в правильную тему пишу, но частично по смыслу попадаю. Сейчас есть скважина, насос Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/70, дебет скважины неизвестен, но походу хватает, раз успевает при открытом кране 1/2" (до редуктора давления) заполнять гидробак 50 литров до 4 атмосфер. Далее: реле давление обычное РД-5, механическое, значения от 2 до 4 атмосфер, бак накачан на 1.8, иногда травит до 1.5, но отслеживаю. После реле стоит редуктор давления, так что на перепады не жалуюсь, плавненько разбираю водичку из бака. Летний водопровод - без редуктора, он там не нужен. На что жалуюсь - щелчки пружины, т. к. дом деревянный, реле и гидробак закреплены жестко на трубе, плюс ударные нагрузки через трубу от насоса, тут, как понимаю, это не гидроудар, а вращательный момент пуска/остановки насоса, т. е. трубу потряхивает 1-2 секунды, после выключения насоса. Трасса от насоса, при этом, около 12 метров под землей и парочка на выходе из скважины и заходе в дом суммарно.
    Возможно в этот сезон, планирую укорачивание трассы, за счет переноса оборудования в более удобную позицию для обслуживания. Вот задумался, какой вариант выбрать:
    1 - частотник. Дорохобогато (просто дорого), около 25 тысяч, но вроде можно спокойно выбросить редуктор и поставить давление 3 атмосферы, чтобы унитаз побыстрей наполнялся, в отличие от текущих 2 атм за редуктором. Плавный пуск и остановка мотора. Можно воткнуть маленький гидробак и спрятать куда-нибудь вообще его. Какие еще плюсы ? Из еще минусов - срут в сеть, нужен датчик давления (около 4 тысяч), а по опыту работы с ними могу сделать вывод, что это расходка на года 3-4, требуется контрольное мех. реле (благо еще запасное валяется), сложность управления для тех, кто не в теме. Где его чинить, если что ?
    2 - Реле давления с плавным пуском (акваконтроль)/ отдельное реле (АквК) + отдельный плавный пуск (большая отказоустойчивость, дешевле ремонт?). Полагаю принцип плавного пуска и остановки тут недотягивают до того, что в частотнике ? Эдакий урезанный вариант, что старт низким напряжением/повышенным током, через зарядку сборки конденсаторов в устройстве ? Т. е. такого же плавного пуска и остановки не добиться? Будут ли такие же удары, или намеки на удары, как сейчас с мех. реле, без плавных пусков ? Из плюсов для себя выделенных - ремонтопригодность, за счет унификации с РД-5 можно будет легко махнуть, если что, используется имеющееся оборудование (правда бак на 50 литров второй возможно добавлю, чтобы реже насос гонять). Относительно дружелюбно к настройке, пусть не для каждого, но более-менее шарящий, в случае чего, сообразит, что нужно сделать. Подешевле, чем частотник (около 10-11 тысяч). Из минусов - 1-2 потеющих гидробака, ну и на данный момент неизвестность про плавный пуск.
    Что посоветуете ?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ооочень много слов:)]
    смею предложить Вам для начала отдельно стоящий плавный пуск... а там видно будет...
    загляните в эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да, что-то самый простой вариант упустил из виду =) Посмотрел ролик акваконтроля про плавный пуск, увидел, что оно к мех. реле присоединяется. Возможно даже сейчас закажу, до переделки системы. Вот сайт у них, конечно ... Ныряй в сравнение по страничкам, чем одно изделие отличается от другого из сотни таких же на вид ...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а зачем Вам целое реле с плавным пуском, которое потом начнет глючить, будете звонить в поддержку, и они посоветуют отключить плавный пуск (это я начитался в отзывах)... может просто плавный пуск взять
