Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Прозвонил, отрегулировал, срабатывает в нужном диапазоне.
    Мультиметром, в режиме прозвонки звонятся жёлтый и нижний синий провод. Так должно быть? Ну и верхний синий тоже звонится с жёлтым, когда реле подаёт питание .
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по всей видимости у Вас "земля" и "ноль" объединены... это нормально
  3. highold
    highold
    highold
    Здравствуйте! В скважине насос Grundfos sq3-105, он имеет свой плавный пуск. Далее стоит расширительный бак с проходной мембраной на 300 литров, к которому подключено механическое реле давления, воздухоотводчик и манометр. Я купил реле Политех зеленое и волнуют несколько вопросов:
    1 В Политехе нужно отключить плавный пуск?
    2. Нужно ли оставлять воздухоотводчик и подключить Политех сбоку вместо механического РД, или все убрать и поставить только Политех, но мне кажется все равно воздух поднимется в РБ и показания будут неточны (я предполагаю)
    3. Можно ли вообще ставить Политех на РБ, или именно врезаться в трубу?
    На фото показываю как сделано сейчас. Спасибо за ответы
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1. да
    2. воздухоотводчик не мешает
    3. а что такое РБ ?
  5. highold
    highold
    highold
    Расширительный бак. Если быть точнее, то гидроаккумулятор
  6. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Доброго времени суток.
    Можно данное реле установить без ГА EXTRA АКВАКОНТРОЛЬ РДЭ-10-2,2?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет.
  8. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Ок
    А что можно? Какое?
    Насос 1,8 квт
    Полив с емкости - защита сухого хода
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    датчик потока:super:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а зачем в таком случае реле давления,
    Вам реле уровня нужно с тремя точками. контроля.
  11. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Ткните «носом» плиз)
    Куда смотреть?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    DF-96DK с датчиками
    https://aliexpress.ru/item/1005001666998213.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.4.54907173UrPJVw&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299287,224373&sku_id=12000024895656679&gps-id=pcDet%E2%80%A6
    или тоже на wi-fi под tuya
    KONLEN KL-W96FWL-2
    https://aliexpress.ru/item/1005004663719103.html?sku_id=12000033370080326&spm=a2g2w.productlist.list.99.4baa3886cgzAKI
    к этому обязательно контактор, потому что напрямую не потянет
    Ток контакта реле составляет 10А для Резистивной нагрузки и 2А для индуктивной нагрузки. Он может управлять резистивной нагрузкой 2000 Вт или двигателем/водяным насосом 500 Вт. Большие нагрузки требуют расширения контактора переменного тока.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Парни! вы что себе жизню усложняете? деньги девать некуда?
    геркон копеечный и промежуточное реле - и всего делов
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Как подключить сигнальную лампу, к реле? Что бы видеть когда насос работает.
    А то было как-то у меня такое дело. Слышу насос безостановочно работает, пошёл искать причину. На реле убавил немного предел отключения и стал корректно работать.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    к проводам на насос. Если это левый провод - нижние клеммы, если правый - верхние. Где желтые - туда ничего не подключать.
