Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это лишняя деталь. :)]
  2. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Обратный клапан на конце заборного шланга насоса
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    К поверхностному насосу Belamos хочу купить электронное реле.
    РДЭ-10-2.2 или РДЭ-10-2.5-ПП. Есть ли смысл переплатить пару тысяч за плавный пуск?
    От механического реле устал, надоело гайки подкручивать туда-сюда.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А что с ними не так ? Может там мембрана забилась ? Я как несколько лет назад механическое настроил, так оно и стояло, работало, давления держало.
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Если не подходить и не смотреть на манометр когда оно вкл, когда выкл, то и мое работает отлично! :aga:
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну не знаю, повторюсь, я за несколько лет использования, как поставил на манометре показания нужные, так они и отрабатывались до момента, пока я не сменил его на электронное, в связи с хотелкой избавления от гидроударов.
    Я вот подумал. Немного оффтоп. У меня обратный клапан стоит сразу на выходе из насоса, ПНД. Я так понимаю, что сопротивления он почти не дает, вряд ли там пружинка сколько то сильная. Вот мысль, если я в будущем его заменю на латунный с металлической тарелкой, там пружина вроде достаточно серьезная, это поможет обуздать мощь моего насоса при выключении ? Чтобы его в момент ухода в минимальную мощность передавливало обратным потоком и отключался он уже на закрытой системе.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Что видно у Вас с самим реле не так. У меня оно стоит в доме, и я регулярно смотрю на манометр. Реле стоит как настроил уже лет 5-6.:hello:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    будете кнопки нажимать туда-сюда
    достаточно было поставить отдельный плавный пуск
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тогда давление падать не должно. Конечно при условии целостности системы, в том числе насоса, и закрытых кранов.
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    Я правильно понимаю, что я могу настраивать давление включения выключения при закрытом кране раздачи? На фото над манометром
    И вопрос- как отрегулировать минимальное давление включения, понимаю что большая пружина в реле отвечает, но не понимаю на снижение давления сжимать или разжимать её?
    Спасибо.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...
    при открытом кране проверяют давление воздуха в ГА, и настройке реле сухого хода
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Спасибо. Хотелось бы узнать ваше мнение по существу вопроса:
  13. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое
    Похоже я все сделал не так
    В инструкции было написано затянуть малую пружину до управления и потом откручивать до момента выключения на нужном давлении
    В итоге я Похоже сбил настройки на обеих и не очень понимаю как вернуться на исходную(
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    плавный пуск это нужная вещь... особенно при использовании генератора с ограниченной мощностью, плавный пуск это спасение... плавная остановка спасает ситуацию, когда в системе водоснабжения присутствуют гидроудары при остановке насоса...
    но! в акваконтроле и ему подобных, плавный пуск не совсем корректно работает... лучше купить отдельный блок плавного пуска
    методом научного тыка...
    от себя добавлю - можете ослабить малую пружину до свободного её вращения... а далее по ютубу
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не буду утверждать, но насколько помню там должны быть символы. P с треугольником - это дельта. Так же на моем была пометка +/- в какую сторону крутить. Она вроде на малой пружине. Если да, то большая пружина - это верхняя граница. Затягиваете её - увеличиваете верхний предел давления. Настроили - крутите нижнюю, соответственно + на ней будет обозначать увеличение разницы между верхним и нижним давлением.
    Да, надо было купить) Зато теперь у меня хороший цифровой манометр и само реле не щелкает =) Хотя плавный пуск таки неплохо работает, а вот плавный стоп ...
