Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Здравствуйте, protasevich, в посте 168 у Вас на фото установлены оба реле рядом, вплотную. Как Вы это делаете, подскажите, ПЖЛ, ведь их, для демонтажа, вращать в этом положении нельзя. Я уже 2 недели не могу снять реле - мешает подвод гибкий к насосу (нержавейка), а подвод выкрутить не могу. У гайки гибкой подводки (ключ на 25) сорвал грани, даже газовый ключ не помогает, такое впечатление, что приварено. Похоже, что придется болгаркой срезать (ободрать) опрессовку гибкой п-ки до штуцера, заглушить штуцер, а ГА подключить в 5-ти ходовый штуцер. Правильно? Прошу коммент.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Весь демонтаж на готовых НС производится только на горячую. Горелкой аккуратно прогревается место стыка и тут же раскручивается. При монтаже на заводах применяются анаэробные герметики, по виду как эпоксидка. На холодную просто все порвете, но не раскрутите.
    Демонтаж реле: Площадка.JPG и далее площадку уже можно открутить.
    Также есть реле с вращающейся гайкой площадки, при ремонте неисправного реле, такие снимаю (железки, а реле неисправные на выброс) и иногда использую при последующем монтаже.
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Protasevich! Спааасииибо за совет! Не знал! За 5 минут разобрал, нагрел корпус у гайки факелом с конфорки газплиты, отвернул гайку подводки почти рукой. Не подскажете, какой герметик использовать при монтаже (вид, марка, название?) И еще, можно использовать оцинкованные удлинители к пятиходовому штуцеру. У себя в магазинах не нашел приличных, из цветмета или никелированых на 25. На сезон хватит?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я использую UNIPAK (на фото на заднем плане) со льном. Промазывается резьба, равномерно подматывается лен, размазывается проступивший герметик, ответная часть резьбы тоже промазывается (не сильно, только заполнить витки резьбы) и скручиваем узел.
    Можно использовать, хватит и не только на сезон.
  5. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Фланец ГА, в месте соприкосновения с водой, (внутри груши) покрылся слоем ржавчины, я зачистил. Есть что нибудь, дпя покрытия, что бы исключить коррозию? - и не травить себя.
    ОК стоит в колодце на конце заборника с сеткой, на напорной части можно не ставить?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть, фланец из нержавейки. В продаже простой, вроде как, - 150, нержавейка - 170 рэ.
    На напорной части ОК не очень-то и нужен.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Джилекс также выпускает пластиковые фланцы...
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    Всем спасибо за советы! Будем искать и собирать.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вот тут нарисовался вопрос.
    Значит краном сбросил давление до нуля, закачал воздух в ГА до нужного давления. Насос еще не включил. Давление в системе выросло. Снова открываю кран, сливаю воду, давление в ГА опять упало до нуля. Нужно еще воздух качать или так оставить?
    И еще вопрос. В ГА при заполнении водой образуется воздушная полость примерно на четверть объема. Воздух можно спустить, открыв верхнюю пробку. Надо это сделать или так и должно быть?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выключить насос из сети, открыть кран, слить воду, КРАН НЕ ЗАКРЫВАТЬ, накачать воздух в ГА до необходимого давления.
    В верхней части ГА можно поставить автоматический воздухоотводчик, или просто вручную стравить.
    Можно иногда отключать насос из сети и сливать воду до нуля - мембрана в ГА сожмется и весь воздух выйдет из ГА через водопровод.
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Понял, спасибо! :pioner:
  12. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Подскажите пожалуйста как настраивать реле давления Grundfos MDR 21/6, а то я не пойму зачем там две гайки для настройки давления включения и зачем нужен на корпусе переключатель.
  13. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Какое реле давления поставить на насос Aquario ASP 1.5C-60-75 (Мощность двигателя - 860 Вт).
    Grundfos MDR 21/6 - 1800 р.
    Grundfos MDR 5-5 - 2500 р.
  14. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Зачем тут две гайки для настройки давления включения?
    Зачем переключатель на корпусе?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Все очень просто. При режиме off насос может работать напрямую, без диапазонов заданных вами или производителем, как промежуточное звено, никчему не обязывающее. И насос на выходе развивает максимальные характеристики. При режиме auto обычный режим работы реле. Клевая штука.
