Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за фиксаторы?
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    обычные стопорки в виде полумесяца наверняка. встречал такое в одном смесителе.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Там каждый шланг у входа его в смеситель обхватывают две металевых полукруглых скобы. Можно и "в виде полумесяца" назвать, как сказал выше
    K-Hukutka:hello:
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Я уже порядком подзабыл, этот кран отремонтировал и отвез на дачу. Как показало время, раньше немцы делали неубиваемые смесители.
    Да, припоминаю, подводка вращается, но защёлок и резьбы нет.
    В качестве уплотнителя используется резиновое кольцо.
    Если смеситель разобрать, то подводку возможно извлечь вверх. Именно поэтому использовалось крепление под цангу, т. к. гайка не пролезла бы обратно через отверстие в корпусе крана.
    Подводка типа такой, только соединение неразборное и на другом конце под цангу.
    https://hansgrohe-santehnika.ru/product/gibkaya-podvodka-dlya-smesiteley-hansgrohe-95001000/
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подскажите, пожалуйста. У меня сейчас в качестве реле управления насосом стоит Brio 2000 М. Мастер, который обслуживал систему отопления, порекомендовал заменить его на Brio Top Stout. Якобы, и работает оно корректнее, и настраивать проще, и. т. д. Это все действительно так и стоит это сделать, или он просто хотел продать допуслугу?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работает - не трожь (с)
    Почитайте на офсайте - есть разница в возможностях ? Если нет - нафига менять шило на мыло ?
  7. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Всем привет! Посоветуйте систему управления насосом. Сейчас есть насос и механическое реле давления от belamos. Хотел купить к нему в пару реле защиты от сухого хода и успокоиться. Но потом узнал, что ещё есть огромное количество блоков управления, а также электронные реле. Стоят, правда, некоторые из них очень дорого. Но если они того стоят, то готов купить. Что посоветуете?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
  9. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    А что скажете про Политех зелёный?
    Варуна - вещь классная, но очень дорого!
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня стоИт его младший китайский брат WPC-10 и отдельный блок плавного пуска, потому что есть жалобы на не корректно работающий плавный пуск в политехе...
    читайте эту тему, а так же:
    https://www.forumhouse.ru/threads/366895/
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/page-10
  11. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    А плавный пуск у вас какой?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Год отработал,
    перезимовал без отопления.
    Без вопросов.
    С плавным стопом настраивал время и процент мощности.
    Чтобы не было слышно выключения насоса .
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, помогите советом. У меня система защиты от протечек установлена до реле давления. Время от времени он закрывается и по мере расходования воды из гидробака давление падает и включает насос. Реле защиты от сухого хода воткнуть некуда. Что сможете посоветовать? Установка Акваконтроля решит проблему? Какие ещё варианты есть? И какой нужен переходник с Вальтека на Акваконтроль? Спасибо
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тройник Вам в помощь
