Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Поставил реле давления и реле сухого хода, система начинает работать только после запуска кнопки на реле сухого хода, кран открываю, вода с ГА сливается, насос не включается, снова нажимаю кнопку на реле сухого хода насос включается, в чем проблема?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в ГА и на РД какое выставили?
  4. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Добрый день, уважаемые!
    Собираюсь собрать систему Насос - ОК- БА - РД - ГА. Подскажите, по электрическому подключению возможна ли схема УЗО - АВ - РД - БА - насос, т. е. поменять местами РД и БА. Хотел сделать так из удобства подключения, напряжение подается из дома, где установлены ГА и РД к скважине, где установлены БА и насос. БА - Brio 2000M, РД - РМ-5, насос - БЦПЭ 0,32-40У. РД ставится ради ограничения давления, которого бодьше чем 3,5 атм не надо, а насос пришлось купить большей мощности, чем надо (других не было).
    Заранее спасибо.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда реле давления в установленной вами системе участвовать не будет.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    Оставьте РД и добавьте защиту от сухого хода...
    для уменьшения количества включений насоса ГА сделайте побольше - 100-120 л...
  7. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Защитой от сухого хода служит Brio.
    БА должен подавать питание на РД, а не наоборот. Иначе возможны сбои и преждевременный выход из строя БА.
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Спасибо, вобщем-то так и думал, просто не был уверен. ГА на 100 л, но система на полив работать еще должна, 1-2 м3 в день, поэтому и BRIO. Просто хотел один провод из дома от ГА и РД кинуть к скважине, где будет насос и BRIO. Значиться придется два провода кидать)
  9. городничий
    городничий
    городничий
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Реле самое простое, что то типа джилекса не прожило и года.
    На текущий момент перестала держать давление, контакты пригорают от постоянных включений/выключений.
    Сейчас хочу его менять, но опять же на что?
    Датчик потока? Насос будет работать на максимальном давлении и ставить регуляторы давления - не лучший вариант.
    Посоветуйте что сейчас есть хорошего?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Сменить гидроаккумулятор на больший литраж, а перед реле поставить фильтр грубой механической очистки, чтоб грязь не лезла.
    И тогда все релюхи будут у вас без проблем работать.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Доктор Хаус, это все стоит по максимуму, но это немного не из этой песни.
    А вообще качество воды и содержание в ней частиц на его на работу никак не влияет.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Думаете? Лично я не уверен. Вот примеры:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Влияет и ещё как! Подойдёт в тему наш консультант, у него большая фототека из собственной практики по реле давления, надеюсь покажет.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Бак тоже рекомендую проверить. Либо он у вас на 24 литра, либо (если он у вас нормально подобран) накрылась мембрана. И вся вода в металлической колбе, что и заставляет насос часто включаться. Выход из строя может произойти в том случае, если вы не следите за давлением в бак, и мембрана начинает тереться о стенки.
