Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я слышал об этой проблеме... и соответствующую тему 2 раза курил... даже выписки от туда сделал...
    НО. дело в том, что я живу в доме постоянно, и сутки простоя насоса просто не возможны... если мы уезжаем из дома все, то у меня отключается весь дом, за исключением холодильников и видеонаблюдения (на отдельной линии)
    @Силыч1,
    единственное, что мне приходит на ум, это поставить в систему предохранительный клапан давления, желательно регулируемый, с выводом в канализацию
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    @Suvorovsk, понял... Я так по другому это воспринял - что это реле - независимо от условий пользования водой и водоразбором - все равно раз в сутки качает до этого высокого давления...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А насос способен выдать такое давление?
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Я ранее писал - у меня основное реле- Акваконтроль. А этот китаец WPC-10 лежит в качестве запасного на случай поломки Акваконтроль.
    Поскольку все это у меня на даче, которой пользуюсь только в теплое время года на выходных и летом месяц отпуска - не очень хочется мудрить еще с предохр. клапанами...
  5. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    если он такое такое давление не сможет выдать - реле не отключит его по верхнему установленному пределу давления. И тогда он будет молотить долго... Возможно - пока не накроется...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О чем и речь.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    от сети отключить трудно?
    в настройках есть ограничение времени непрерывной работы
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    С одной стороны - вроде совсем легко...) С другой стороны - лишние телодвижения. Постоянно держать в памяти - надо выключить... Надо включить... А годы то - дают знать... Хоть склероза и деменции пока нет - но память не такая как 20 лет назад...:)
    а вот не нашел. В инструкции - там всего несколько пунктов. Верхнее-нижнее давление- сухой ход и еще что то. Временного ограничения не увидел.
  9. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Что-то запутался: какое реле качает максимально возможное давление после отключения электроэнергии? И какое раз в сутки это делает? Мне выше максимальной уставки не нужно.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    WPC-10
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на входной двери в дом приколотить табличку " уходя выключайте насос":aga:
    а его там и не было ни когда... ихняя инструкция - это "шедевр"...:mad:
    Время непрерывной работы насоса
    Дополнение к инструкция контроллера насосной станции WPC-10:
    нажать первую и третью кнопки одновременно.
    это время непрерывной работы в минутах. По истечению указанного времени - ошибка E-1.
    сноска:
    есть несколько версий прошивки реле, и по этому на некоторых версиях 1 и 3 кнопки управляют количеством перезапусков насоса вставшего по сухому ходу...
    у меня версия 1.5.1
  12. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    благодарю за эту информацию...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :pioner:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато 2000 руб экономии и три светодиодных матрицы вместо нормального экрана.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    максимальным на отключение насоса? т. е. если минимальное 2, максимальное 3,5... а было, например, 3 то подкачает до 3,5?
