Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, подкачивает до 3.5.
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А если во время отключения электричества давление упадёт ниже нижнего предела, то он тоже накачает или как раз подумает, что это сухой ход и отрубит насос?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давление, когда он определяет сухой ход, выставляется вручную. У меня, по моему. 0.1 атм выставлено. Но он мониторит давление, включает время от времени.
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    вот меня этот сценарий и смущает. у меня просто кран системы защиты от протечек до реле давления находится. получается, что если кран закрыт (а он, собака, это иногда делает сам без протечки), то начинают пользоваться водой, гидробак пустеет постепенно, включается насос и начинает молотить на закрытую задвижку. и пока давление полностью не упадет и реле его не отключит так и будет фигачить. а это могут быть и часы и дни в теории.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Электрически защиту от протечек нельзя соединить после реле?
    Если поступления не будет, насос минуту помолотит и отключится. Потом включится, если ничего не изменилось, опять отключится. Не будет он молотить.
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    а я фото выкладывал. там придётся всю систему пересобирать. вот прям не то, о чем я мечтаю)
    а данное реле умеет мониторить отсутствие роста давления при включении насоса?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чего то вы перемудрили.
    Я брал реле с датчиком протечки.
    датчик лежит под трубами и отключает реле по аварии.
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @alex_k11, а я как раз ничего не мудрил. Мне инженерку сдали как есть. а там сервопривод перекрывает подачу, а не отключает насос.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не понял тогда, как это все работает с механическим реле. Сервопривод перекрывает подачу, идет утечка, давление падает, механическое реле запускает насос? А что дальше? В чем различие, если будет стоять электронное? Тем более электронное выключит насос.
    Вы правда так боитесь протечек? Сколько их было?
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Veseloff, вот так оно и происходит ровно потому, что реле давления стоит после задвижки, а реле потока нет. Поэтому и хочу заменить механическое на электронное, чтобы оно увидело, что давление не растет и вырубил насос. Протечек тьфу тьфу тьфу ещё не было, но этот сервопривод собака примерно раз в месяц закрывается сам. Пока разбираюсь с производителем нужно как раз закрыть этот косяк, т. к. несколько раз уже в итоге насос лупил в закрытую задвижку. Надеюсь, понятно описал.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    6000 руб экономии
    а насрать... я что, целыми днями любуюсь ими в подполе?
    кста! люк подпола открываю, и не спускаясь вижу показания экрана:super:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну откуда 6000 экономии, если рекомендованная розница 5200 ?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тогда значительно больше:super:
    и так: считаем ... я купил 3 РД по 1100 руб = 3300 руб
    Ваши "крутые" политехи составляют в сумме 15600 руб
    разница 12300:aga:
    тем не менее я покупал WPC-10 из соображений, что при поломке, легче выкинуть и поставить новую, нежели дорогой политех... тем более покурив 2 темы про рдэ, я пришел к выводу, что политех с его псевдоплавным пуском, который не у всех корректно работает, будет похуже моей WPC-10, работающей в паре с полновесным плавным пуском.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Доброго дня всем. Пользователи реле от Политеха подскажите пожалуйста, - будет оно работать в рабочем диапазоне 3,5-5,5 Атм? Спасибо.
    П. С. Хотел сразу alex_k11 спросить, но обнаружил что утратил навыки и цитирования и много чего еще! :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Будет.
    Там диапазон верхнего давления до 10 атм.
    Только при настройке реле выставите единицы измерения в АТМ или (кГс/см2), чтобы совпадало с манометром.
    с завода единицы в Мега-Паскалях (МПа)
