Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да манометр сам врать может. Я все хотел скорректировать реле с манометром, но кому из них верить, не знаю. Поверил реле.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто когда шкалы в разных единицах, то естественно показания разные
    У меня манометр шкала в bar
    Это 0.980665 от кГс/см2.
    Реле в кГс/см2 показывает.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Посмотрел на манометр, на моем измерение исключительно в барах. Тут еще размышляю как грамотнее организовать останов насоса в случае прорыва трубопровода в любой точке его напорной части, дело в том что у меня после ГА на ветках стоят редукторы (каждый на свое давление), так что резкого падения давления не будет (разве что на участке от ОК до ГА). У знакомого был случай: прорвало трубу и весь колодец перекочевал в дом, было печально...
    Валерий, просто поставить поверенный манометр, ему и верить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да где его взять то? На поверку самому отвезти если только. Да и так ли важна разница на 0.2 например...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Продаются манометры с поверкой (Росма), правда по стоимости как 3 обычных.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а смысл для бытовых условий? Если только как эталон взять. Мне без разницы, что электронный показывает на 0.3 бар меньше, чем простой. Я по нему и выставил как мне комфортно. Можно конечно калибровку сделать, но в мануале не нашел этой функции, хотя она есть.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Пока думаю в сторону контроллера к-рый отключал бы насос в случае более длительной его работы чем обычная при наполнении ГА. Но это усложненный и не очень-то и дешевый путь, можно еще реле времени поставить в разрыв перед РД и насос запитывать через РВ. Может быть кто-либо из коллег подскажет или реле (а-ля контроллер) с такой функцией или вообще что другое?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего реле есть функция отключения, если порвана мембрана. То есть частое включение. Это конечно не совсем то наверное.
    А как это, просто наполнить ГА и все? А расхода нет что ли?
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, я там выше подправил слегка логику. Да, просто время на набить ГА плюс еще сколько-то, далее если РД не отключает насос то РВ отключит РД. Видимо надо подобрать реле к-рое будет "взводиться" при включении РД. Вопрос как в случае аварии не дать РВ включиться на следующие циклы.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    WPC-10:super:
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Suvorovsk, оно точно то? Не сочтите за нахальство, м. б. найдется у Вас ПДФ-ка с ее инструкцией? Возможно и другим было бы полезно здесь с ней ознакомиться :hello:.Что-то мне и-нет ее не выискал, а на озоне описание, прямо скажем, никакое (Спасибо!
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на 2 страницы в зад полистать, лень?
    https://www.forumhouse.ru/posts/32635492/
    подробнее тут:https://www.forumhouse.ru/threads/366895/
    в первый же день оно у меня остановило насос через 3 минуты (я был под душем:aga:), потому что я не разобравшись, принял эту настройку за количество повторных запусков
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У меня одна из версий Акваробота, двухпороговая и без турбинки, с датчиком протока на обратном клапане, вырубала насос и уходила в аварию если не могла за какое-то время порядка минуты накачать систему до давления отключения. Дико неудобно, мне она не давала ванну наполнить, пришлось давление отключения понижать. 7RAUL в соседней ветке предлагал мне съездить в сервис, поменять прошивку. Но в качестве защиты от массивной протечки это работает. Хотя я сейчас поставил их однопороговый контроллер, и на мой взгляд он работает куда более адекватно.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Да нет, не лень, конечно же. Главное ведь был я на тех страницах, но видимо пора уже без очков этого не делать :). Спасибо!
    Спасибо, посмотрел. Мне не пойдет, нужно чтобы в тупике висело, а это проходное.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    К слову, посмотрел пдф-ку политеховскую (что Алекс_к11 постил), а зеленокорпусный-то тоже имеет в настройках время непрерывной работы насоса! Уж не то же ли это самое что в WPC-10? Тогда встаем перед выбором что предпочесть: то ли модуль "все в одном" от Политеха, то ли разнесенную двойку в виде WPC-10 плюс модуль плавного пуска с али. Понимаю "тонкость льда" :), но... А что там за неоднозначность плавности пуска у Политеховского модуля? Что-то не нашел, только упоминание об этом Суворовска, может кто из здешних/опытных просветить? Заранее спасибо.
