Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Силыч1, у меня с уплотнениями проблема) то недомотаю, то перемотаю... :)
    В общем, народ, я понял, что для моей схемы с сервоприводом и РД нужно электронное РД, которое имеет функцию останова насоса по ненабору давления. Т. е. если давление упало ниже порога включения насоса и не растёт в течение, например, 5 минут, то отключать насос. Что думаете? У кого есть такой функционал?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, да почти у всех вышеупомянутых. Можно еще вспомнить про классические манометры с электроконтактами...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    WPC-10
  4. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    у Акваконтроль есть.
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    А почему появилась эта страховка от затопов основанная на временном лаге работы насоса? Не ошибочный ли это путь? При входном потоке с давлением около 3-4-х атм даже за несколько минут воды прилично выльется куда не надо... Почему бы не поставить перед РД контактный манометр с уставкой ниже давления включения насоса и отрубать питание как только так сразу? Простой и логичный ведь вариант, без электроники, без РВ...
    П. С. Правда вариант этот только на случай чего-то глобального, ежели просто небольшой свищ то давление может и не упасть ниже положенного и насос будет молотить, значит РВ (в любом виде) таки желателен! Опять встаю перед вопросом как избавиться от цикличности работы РВ, а ведь показалось что вот оно, решение... (Это я про свой третий вариант, самое простое по-прежнему поставить что-то готовое, электронное)
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Carretro, я в сообщениях выше описал ситуацию и фото системы выложил. Там вся информация есть почему надо отключать насос.
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, да я в принципе знаю почему его надо отключать, Или Вы конкретно про свой случай?
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Carretro, про свой) У меня он явно не самый распространённый.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, - "У меня система защиты от протечек установлена до реле давления. Время от времени он закрывается и по мере расходования воды из гидробака давление падает и включает насос."
    "Он" - это что такое (не понял я)?
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Это вот когда работаешь и пишешь пост так получается :) Он = шаровый кран с сервоприводом.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, как понимаю это регулярная стандартная прокрутка крана при которой он сам не возвращается в открытое положение или у Вас протечки регулярно случаются? Если первое то стоит подумать как это побороть (м.б. программно или (например) повторной подачей/отключ эл-ва (не знаю как, не знаком с системой), если второе то...что тут писать-то? :)
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Причина пока не ясна. Система Непутн Про. Уже плату управления даже менял по гарантии. Загадка. Но в любом случае защиту от сухого хода надо реализовать. Исходные данные я все выдавал.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, с установкой сухого хода вообще не вижу проблемы - слегка переделать соединения до РД и все (нет места по горизонтали - ну так уйдите вверх и поставьте клапан там, потом вернетесь вниз) и обязательно решите проблему с нептуном. По остановке насоса - или любое из упоминаемых электронных РД (пмсм они все китайские, по кр мере по элементной базе) с нужными функциями или упомянутый выше контактный манометр плюс контактор с НЗ контактами, тут уж кому что нравится.
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    @Carretro, думаю, что для начала попробую просто механическое на электронное. и через него реализую отключение насоса по ненабору давления. мне кажется это точно решит проблему работы насоса на закрытую задвижку.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @TheMishootka, это смотрели: Акваконтроль EXTRA ЭБУН-10-2,5 ?
