Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Зачем? Вам в этой ситуации ПП поможет. Я просто указал на вероятную причину проблемы. В свою очередь вопрос - мне-то он сейчас зачем? Для чего мне покупать заранее? Если что знаю что купить и где (за что Вам спасибо), но полагаю что мне он не понадобится поскольку характеристики заменяемого насоса я учел при приобретении нового.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Suvorovsk, один вопрос. У Вас УЗИП в электрощитке стоит? А УЗМ? А защитное уравнивание потенциалов сделано?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вижу три
    нет
    да... Новатек РН-113
    нет
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот. А согласно Вашей логике, это должно быть у всех. Это вам скажет любой электрик. И щит соберет на мильон. Потому что "а вдруг"...
    Понимаете, некоторые люди живут всю жизнь в домах и квартирах, где ничего этого нет. Я про электрику. Пробка в щитке и все. И знать не знают про это. Поэтому утверждение, что плавный пуск должен быть у всех, считаю неправильным. Да, если трясутся трубы при закрытии крана или шумят, то, возможно нужно. У меня в квартире так было, возможно высокое давление. Но у меня и Андрея насос и система работает не год, не два. 15 лет все таки срок для того, чтобы проявилась проблема. Возможно большие расширительные баки их решают. Не знаю. Появится проблема, буду решать.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и напрасно...
    ПП продлевает жизнь электродвигателю... это Вам скажет любой электрик...
    но и помимо этого ПП облегчает нагрузку на слабую сеть... продлевает жизнь генератору, трубным соединениям, обратному клапану, контактам реле давления...
    тут же на форуме описаны случаи, что скважинные насосы без ПП раскручивали соединение насос-труба, в следствии резких пусков и остановок...
    не решают... от слова совсем
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Удалил написанное, что воду в ступе толочь...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, 15 лет прожил мой двигатель без него. И соединения не текут и обратный целый. Сколько еще нужно? Как и все клапана и соединения. Даже насос ни разу не открутился. :)]
    Первое, что делают покупатели торцовок или инструмента, это вкорячивают туда плавный пуск. Это флуд небольшой. вопрос, зачем, если и без него работает? Производитель насоса рекомендует ставить его в мануале?
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, Валерий, см мое сообщение выше :hello:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам дико повезло...
    если этого нет у Вас, то не значит, что этого нет вообще...
    и правильно делают...
    Вы мою историю помните?
    если б не ПП и некоторые доработки, я б выкинул замечательную торцовку...
    https://www.forumhouse.ru/posts/23924902/
    опоздали на 7 дней
    нет...
    так же он не рекомендует: реле давления, герконовые поплавки, ёмкостные датчики, частотники и поплавковые клапана
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С компрессором "Абрам";)?
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    По существу темы - выбор сделал в пользу мех, реле, с доп. реле тоже определился, оплатил, жду когда привезут. ПП есс-но пока не заказываю. Монтировать буду позднее, если что кому интересно будет, напишите в теме, тогда по запуску и началу эксплуатации здесь же и расскажу. За сим все, всем спасибо, откланиваюсь.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Поставлю вопрос жёстче какой производитель разрешает использовать системы ПП в своих насосах.
    И не будет ли использование ПП поводом отказать в гарантии на насос?
    Бурим скважины и ставим насосы более 25 лет. Ни разу не ставили ПП и все прекрасно. Недавно меняли Тайфун который ставили 22 года назад ГА просто был на 200 литров это залог долгой службы насосов.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И какие модели?
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Кондор 21/6, РВ-02 от Евроавтоматики, по электроконтактному манометру - подбираю, пока не определился.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем реле времени?
