Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да тоже грешу на манометр. Вода плохая, наверняка весь в налете внутри.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Запасной ведь наверняка в закромах отлеживается :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Да ладно, за сколько лет первый глюк. Посмотрим. Если что, купить недолго.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Не буду говорить за все мембранные редукторы, но тот, который стоял одно время у меня, как раз и представлял собой обратный клапан, управляемый от подпружиненной мембраны. И прекрасно справляясь со своей работой в динамике, то есть при наличии потока воды, он крайне паршиво отрабатывал статику. То есть за несколько минут после закрытия крана, он потихоньку подтравливал давление за собой до уровня, который был перед ним. Естественно, при открытии крана, то есть при переходе к динамическому режиму работы, давление за редуктором мгновенно приходило к установленному уровню. То есть вел себя точно как в описанном случае.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К этому реле времени еще контактор нужен, т. к. при работе на индуктивные нагрузки предельный ток в разы меньше, чем на АС-1. А к MDR 21/6 не нужен.
    Хотя, для редких включений сойдёт;).
    И дальше: ну, отключило Ваше реле времени насос, а включать его кто будет? Вручную кнопочкой?
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Андрей-АА, я все это понимаю, более того скажу что и контактор у меня имеется. Просто из-за имеющего места скепсиса в данной теме с одной стороны, не апробированной лично мной системой с другой стороны я пока что не раскладываю по полочкам ее всю (хотя схема-то элементарная). Как писал ранее - все будет позднее при наличии интереса со стороны коллег. С Вашей он уже есть, но это и не удивительно (я же помню кто "разработчик электронных систем в СССР"), поэтому и отвечаю тут, уж простите что фрагментарно. В принципе могу и сразу все расписать, но вдруг кто "загорится и решится", а что-то пойдет не так, поэтому и страхуюсь.
    @Kroupennikov, так быть не должно, ОК и ставится (после редуктора) для предотвращения подобного. Скорее всего в Вашем устройстве он был не герметичен.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Вполне возможно. Впрочем, меня такая работа РД вполне устраивала, мне было важно чтобы в душе давление и температура воды были постоянными.
  8. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Всем добрый день, заметил, что реле давления отключало насос на 4.5 атм, вместо установленных 3.8. Оказалось, что забилось отверстие в гидробаке, где подключаются реле, воздухоотводчик и манометр. Почистил, верхнее давление стало срабатывать правильно. А вот нижнее нет. Установлено 2 атм, включает на 3.2. Изменял нижнее давление и верхнее, все равно не работает, отключает правильно, включает - как ему хочется. В чем может быть проблема? Реле FF 4-8, работало отлично до этого.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проверьте и настройте давление воздуха в ГА.
  10. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    Гидробак проходной (реле стоит на нем), давление 1.8. Все в порядке с ним.
  11. EugeOn
    EugeOn
    EugeOn
    В общем проблема скорее всего была в том, что забилась мембрана реле. Открутил реле, между мембраной и входным отверстием были отложения какого-то мусора, прям очень много. Сейчас работает нормально.
  12. mixalevo432
    mixalevo432
    mixalevo432
    Можайский район
    Добрый день.
    Есть вопрос математического толка)
    Дано:
    Насос скважинный 3ST 3-65 Whaterstry на глубине 30 метров.
    Гидробак 100 литров.
    Электромеханическое реле давления (2.1-3.5)
    Задача: необходимое давление в системе не менее 2,5 бар.
    Казалось бы всё просто, но есть вопросы.
    1. Частота включения насоса по характеристикам 40 раз в час. Это 1 раз в 1,5 минуты. Отсюда вопросы.
    За сколько времени опустошается гидробак 100 литров при давлении 2,5 бар?
    40 раз это максимум, судя по характеристикам. Какое значение оптимально и как его добиться?
    2. Сможет ли установленный насос обеспечивать требуемое давление?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зависит от расхода. Допустим смеситель на кухне сливает в минуту примерно 6-8 л, а тропический душ от 20-40 л. Открыт один кран или два? В это время кто-то сливает унитаз? Стиралка работает? и т. д. Вопросов много, ответы туманные, значит и время опустошения ГА от минуты до часа.
    Насос поднимает давление до 3,5 тогда легко включится при 2,5
    В чем сомнения?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Обычно у всех насосов не более 20 включений в час.
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Насос висит на 30 метрах, а какой при этом уровень воды? Желательно знать динамический, то есть при работающем насосе. Впрочем, если скважина с высоким дебетом, что можно предположить исходя из относительно высокой производительности насоса, динамический уровень от статического отличается слабо. Значение уровня (а не глубину подвески насоса) необходимо знать чтобы определить какой напор он создаст. Впрочем, требуемые 3.5 атмосферы он по любому создаст, так как уровень заведомо выше 30 метров. И вообще представленная комбинация параметров представляется вполне работоспособной, если не планируется крайне длительных непрерывных расходов воды, типа полива.
