Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я тут писал недовольный отзыв про зеленый Политех. Не знаю, так совпало или сам дурак.
    В общем подключил летнюю ветку водопровода, стало реле в ошибку валиться, т. к. в летней ветке идет разбор из 32 трубы, насос не вывозит открытый кран, держит где-то 1.5 атмосферы. Ну и по параметрам стало в ошибку валиться. Полез менять параметры и тут мне в руки попалась маленькая бумажка по первоначальной настройке реле. А там про адаптацию по току насоса.
    Вот не знаю, то ли летняя ветка трубопровода стала еще одним большим ГА, или всё же адаптация сработала и параметр плавного пуска и остановки стал реально работать. Пропали удары при выключении насоса и включаться стал тише.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    конкретнее?
    вывод?
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    конкретнее не могу. не электронщик. В инструкции сказано, что при активации параметра реле считывает рабочие токи насоса, соответственно может как-то подстраивается под них ? И эти параметры плавного пуска/стопа это не абсолютные проценты диапазона работы реле, а проценты от измеренного тока ?
    вывод ? стало лучше, покупкой доволен, но нужно разбираться не на скорую руку, как изначально было.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я о другом выводе)
    что нужно сделать, что бы реле с первого раза заработало корректно?
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    читать инструкции) все, а не только простыню) Под рукой нет инструкции, конкретный пункт не скажу, но при входе в меню он вроде самый первый.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    за что он отвечает?
  7. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Добрый день. Начиналось все нестрашно,- закапало из ГА, потом ночью продавило Голову Фильтра и затопило весь цокольный этаж.
    До этого реле MDR21-EA/6 подглючивало, не включая насос, но я, к сожалению, не придал этому значения.
    После потопа, обратил внимание, что реле не отключило как рашьше на 4,5 а продолжило давить дальше до 5 и выше.
    Сейчас меняем реле, но хотелось бы спросить у профессионалов, - неужели из-за реле старенький насос SQ 2-70 мог так давануть?
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Сколько у вас метров до зеркала воды в скважине?
  9. aeropas
    aeropas
    aeropas
    20-24м
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ваш насос на закрытый кран способен создать давление 8.8 атм., вычитаем из этого давление столба воды 2.0 - 2.4 атм., и получаем, что при отключенном реле давления он способен создать в системе давлениие 6.4-6.8 атмосферы. В вашем случае скорее 6.8, так как начинал качать, вероятно, при более высоком зеркале. Это много, но при исправном оборудовании это не должно приводить к потопу и прорыву трубопроводов и соединений. Разве что к мелким, капельным протечкам. Похоже, фильтр уже был в не лучшем состоянии.
  11. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Поже так, но странно как-то все сразу.
    В любом случае благодарю за ответ.
  12. Water18
    Water18
    Water18
    Посоветуйте реле давления вместо ITALTECNICA psw. pm12.fg4.44.00.r00.00, стало глючить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любое берите, хоть беламос, это почти расходник.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 12 лет отлично работает MDR 21/6. Не расходник.
    Дешевые расходники предлагают ставить люди, которые зарабатывают на их замене...
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Абсолютно верно, как раз сегодня устранял течь в соединении блока управления системой полива, снял (для профилактики, раз уж полез) и РД, с фильтрацией я тогда (двадцать с лишком лет тому назад) не заморачивался, глина дисперсная была везде, из уголка 1/2 пальцем ее снимал, такой был слой, что до реле - работало себе и работало все эти годы, почистил, вернул на место - работает как молодое :). Но ставил всегда изделия от зарекомендовавших себя производителей (не потому что фетишь, а оттого что "скупой дважды заплатит").
