Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я когда выбирал, тоже между ними, Акваконтроль выходил несколько по-дороже
  2. wawona
    wawona
    wawona
    Акваконтроль гораздо шире имеет линейку продуктов, что подкупает :)
    получается, что если хочется иметь все фишки, типа плавного включения и т. д., то все равно только электронное РД нужно рассматривать, не смотря на низкую надежность по сравнению с механическим? У Акваконтроля кстати есть раздельные решения - датчик отдельно, прибор отдельно. Но стоят конских денег конечно.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    подскажите, пожалуйста, что происходило, когда датчик накрылся? реле выпадало в ошибку и насос выключался? или затопило?
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На самом деле, все эти фишки в РДЭ по большому счету это баловство, можно было обойтись и без них. В конце концов я все поотключал, потому что было много разных ситуаций, при которых эти фишки мешали нормальной работе водопровода с уличным поливом.
    Плавным пуском не пользуюсь, считаю это полезно для глубоких скважин, для минимизации гидроударов и облегчения работы насоса.
    Для надежности коммутации насоса использую двухполюсный контактор на 220В, 16А. А реле в РДЭ является промежуточным для управления контактором.
    Мое личное мнение такое, если РД будет использоваться в сухом и отапливаемом помещении со стабильным и качественным электропитанием, то нужно брать самое простое РДЭ + внешний контактор.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    А я пользуюсь. Скважина 42 м. Насос опущена 30м. ГА 100л. Без плавного пуска аж смесители на раковинах подскакивают
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По началу датчик в РДЭ начинает понемногу занижать давление, потом все больше и больше, т. е. если давление отключения в РДЭ 5 бар, то реально в водопроводе может быть 6 бар. А потом через какое то время датчик вообще перестает реагировать на давление воды, после чего РДЭ выдает ошибку, как будто РДЭ не подключен к водопроводу.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ошибаетесь... есть отдельный плавный пуск, он же плавный стоп, который отлично работает с пружинным РД
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
    я всегда считал, что тут всё ровно наоборот, ПП не допускает гидроударов
    ошибаетесь... в таких схемах контактор является промежуточным, а РДЭ управляющим
  8. wawona
    wawona
    wawona
    прочитал всю ветку, спасибо. Но, это же отдельное устройство в дополнение к реле давления... т. е. еще одна точка отказа и плюс стоит не сказать чтобы дешево. Но все равно, за идею спасибо.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут я вижу одни только "плюсы": при поломке РД, ПП остаётся рабочим... и наоборот
    он у меня работает уже 2 года... более того, с апреля месяца насос с этим ПП начал работать в жестком режиме - после запуска в работу системы обратного осмоса на весь дом, насос работает в режиме 2 минуты работы/3 минуты простоя... не круглосуточно конечно, но часа 3-4 в сутки... до сих пор живёт...
    думаю, что он своих денег стОит:super:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    В инструкции на ПолиТех написано:
    "Для предотвращения
    образования конденсата рекомендуется устанавливать
    контроллер давления через трубку Перкинса
    (сифонную петлю), либо монтировать на тупиковом
    отводе."
    На сколько это важно?
    У меня будет стоять в кессоне. Там немного влажно.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не следует пренебрегать рекомендации... трубку перкинса ставить не обязательно, но удлиннитель желателен... тем более в кессоне
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на тупиковом отводе нормально живёт в подвале, зимой отапливаю, но в остальные сезоны там влажновато.
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Какой длинны нужно отвод делать?
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    у меня так. Отвод у меня позволяет убрать реле из-под трубы, чтобы конденсат не капал на него, пока не укрыл трубу утеплителем.
