Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня там не так, но принцип конструкции ясен.
  2. wawona
    wawona
    wawona
    а эта желтая врезка с черным кабелем, это датчик потока?
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насос порядка 1 кВт, а реле по паспорту около 2 кВт.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вот ТС указал:
    "Думаю залип идет из-за большой мощности насоса 1,8 кВт на на реле написано до 0,55 кВт"
    так что почувствуйте разницу:flag:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блин, я же и пишу ему, чтобы он почувствовал разницу!
    Надо брать реле с большей, чем насос паспортной мощностью, а не первое попавшееся на глаза! ! !
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вон оно чо! :ogo: а я думал - похвальба:aga:
    ну может быть промежуточное реле спасёт его?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если мне и хвалиться, то, в основном, участием в создании отечественной СПРН...
    Успешным: теперь по всей стране работают "Воронеж" и "Контейнер".
    Да, но только мощное - контактор.
    Например, очень удобные и недорогие Легранд 412501.
    Хотя, ещё надо смотреть их характеристики на 2 кВА индуктивной нагрузки.
    В любом случае - задействовать обе пары контактов, в параллель.
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    На реле давления greenbox (реле45) внешний датчик давления, и ПП отдельным блоком от реле.
    В плане ремонтопригодности на мой взгляд удачная конструкция.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Какая разница, все равно датчик под замену, он не подлежит ремонту. А это половина стоимости РД, если конечно удастся найти такой же датчик.
    Да и в московском регионе эти РД негде купить, если только с доставкой от производителя, а это уже невыгодно. И по гарантии дорого отправлять, так что проще покупать РД от местных производителей.
  11. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Добрый день, планирую приобрести по совету местных специалистов РДЭ с плавным пуском от Акваконтроль, в инструкции написано запрещено использовать с насосами со встроенным плавным пуском, частотным преобразователем или электронными системами защиты, также в линейке Акваконтроль есть
    РДЭ-SQ-10-2.85 Реле давления воды электронное для насосов типа SQ со встроенным преобразователем частоты, у меня насос ETERNA SQ-70, но в руководстве к насосу про плавный пуск ничего не сказано, только указано про ПЗУ со встроенным конденсатором и защитой от перегрева, вот я и засомневался как бы не ошибиться.
    Что брать то, подскажите пожалуйста ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит плавного пуска нет. Даже стоимость насоса ETERNA SQ-70 говорит, что плавного пуска в нём нет.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    В руководстве указано как ПЗУ встроенная система пуска и защиты, конкретно про плавный пуск не сказано и в описании товара на Валбирис где приобретался насос тоже, а вот на других сайтах где есть в продаже данный насос указано, а именно " Электродвигатель HydroDrive 3-ого поколения: маслозаполненный, со встроенной системой плавного пуска и системами термальной и нагрузочной защиты."
    А это хорошо или плохо даже если со встроенным плавным пуском и какое реле теперь брать :faq: ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрите не на сайтах продавцов, а на сайтах производителя. Или в мануале. Продавцы много что могут написать или ошибиться.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На некоторых насосах. на кабеле есть коробка. В этой коробке конденсатор и кнопка пуска. приписать защитные свойства конденсатору нельзя. Кнопка пуска тоже никак не защитит насос от скачков напряжения, перегрева двигателя или от отсутствия воды в источнике. Некоторые производители добавляют что-то типа автомата/узо. Вот в такой комплектации коробку можно назвать ПЗУ. Если коробки на кабеле, значит никакого ПЗУ в вашем насосе нет.
    Плавный пуск разгоняет двигатель постепенно, значит потребление тока при включение насоса низкое и потом растет. Померьте мультиметром или ваттметром напряжении при включении и какая динамика будет в течении 5-10 сек. Если потребление сразу 220 и не поменяется, значит никакого плавного пуска нет.
