Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    видос конечно такое себе:no:
    смею предположить 2 вероятные причины:
    1. недостаточное давление воздуха в ГА
    2. реле давления отрегулировано (не показывает) не корректно
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Другог видео нет, это по ВатссАпп скинули. Давление в ГА скидывали с 2,5 до 1,7.Ни каких изменений. РД регулировали. Если только манометр не правильно показывает. Кстати, реле давление вчера поменяли на новое, ни каких изменений.
    Проблема в том, что насос включается при 2 АТМ и сразу давление почти 3 АТМ, потом секунд через пять уже 3,5 и отключается насос.
    У нас скважины одинаковые (65 м) и насосы то же (харьков80).У меня все корректно, а у соседа вот так.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проблема может быть в том, что Вы не слили воду из ГА при проверке давления воздуха
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Слили и кран держали открытым при регулировке давления в ГА. Вот манометру доверия мало. Если такое возможно из за ГА, то зайду к нему со своим манометром, замерим ещё раз
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет. Подскажите, а этот штуцер с резьбой из корпуса выкручивается ?
    заказал новое реле, но у него внутренняя резьба. Пока едет, хотел бы озадачиться покупкой переходника 1/4 - 1/4 с наружными резьбами, если, конечно, потребуется
    еще и бочонков на 1\4 не бывает..придется собирать из кусков что-то
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    который из двух?
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    который на фото справа
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    этот штуцер составляет одно целое с пластиной, к которой он приварен, и держится на 4 болтиках...
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    эх. понял, спасибо. Стали часто залипать контакты на реле. Стукнешь - заработает. Буду менять на новое. Родное 5 лет отработало
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    аэрозольная смазка в помощь
    мне помогло...
    а какой насос у Вас? по мощности... может быть очень сильный ампераж? и контакты свариваются?
    и да!
    возможно, что у Вас накопилась грязь под мембраной, и реле делает вид что контакты залипают, а на самом деле грязь не даёт мембране работать... я каждый год снимаю реле, разбираю и чищу - смазываю
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    насосная станция dab aquajet 132 m. Реле родное. Так что не думаю, что неверно подобрано производителем... а смазка какая ? WD что ли ?
    разберу завтра. С мембраной понятно, а смазывать какие части ?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любая... хошь ВД, хошь силикон
    подвижные:)]
    снимаете крышку, и в месте, где прикручиваются провода и прыгает планка, дуете аэрозолем соломинкой во все щели:aga:
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Если стоит в сырости, типа приямка, то будет со временем залипать. Контакты окисляются. Я после замены 4 реле, плюнул и перенес его в дом. И забыл за него:hello:
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    в доме стоит. Скважинный закачивает в емкость, а станция уже по дому раздает.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как надоест с ним возиться, посмотрите в сторону Политех расширенный (зелёный корпус)
    Он работает по датчикам уровня.
