Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    посмотрел. он в любую часть магистрали ставится, поучается, рядом с НС ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В идеале рядом с ГА. Посадочные разные. Выбирайте что проще устанавливать.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    До фильтра надо такое ставить
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Грязевой я ставил перед реле и ГА.
    На то он и грязевой.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Напрасно. Фильтр забьется, реле не сработает, насос продолжит работать и сгорит
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если забивается сетка грязевого, то это и так приносит много неприятностей. Не путайте с другими фильтрами.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня в настройках на этот случай ограничено время работы насоса.
    Реле просто отключится по аварии. И манометр на фильтре всегда показывает перепад вход выход.
    Открыть кран обратной промывки дело одной минуты со сливом воды. в ведро.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В насосе может быть сетка уровня ФГО, те грязевик не нужен
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Добрый день.
    Помогите с выбором реле давления с плавным пуском и остановкой. Скважина 11 метров, насос Беламос около 700Вт. Сейчас стоит самое простое реле, вкл - выкл. При выключении насоса, слышно как немного бьется труба ПНД.
    Спасибо.
    Сейчас стоит такое.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    реле давления тут ни при чем... это обратный клапан закрывается... Вам нужен ПП с плавной остановкой...
    покурите эту тему она маленькая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
    у меня 22 года такой... и нормально работает в паре с ПП
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К штатному датчику протечки от Политех добавил ещё два датчика протечки в мокрые зоны под tuya.
    Управление на общее реле питания в шкаф.
    Теперь реле давления отключает насос по аварии протечки в котельной, а дополнительные датчики протечки просто отключают питание в шкафу.
    Срабатывание 3-4 секунды. Оповещение приходит на телефон.
    Цена вопроса 700 руб за датчик на одно место.
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Читал, спасибо.
    Вот такой вариант подобрал, что скажите?
    https://extra-aquacontrol.ru/catalog/ustroystvo_plavnogo_puska/ustroysta_plavnogo_puska_dlya_nasosov/upp_2_5_ustroystvo_plavnogo_puska_dlya_nasosa.html
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а функция плавной остановки в нем есть?
    я уже Вам говорил, что для Вас в данной ситуации важен плавный останов
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Да, на сайте указано: Устройство плавного пуска для насоса УПП-1,5 Универсал EXTRA АКВАКОНТРОЛЬ УПП 1,5 Универсал предназначено для плавного включения и отключения бытовых насосов.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а теперь сравните два текста: этот и тот, который по ссылке...
    я увидел, что устройства разные
    УПП-2.5 Устройство плавного пуска для насоса (5131001030)
