Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вопрос задан как-то непонятно.
    Вас интересует в принципе нужно ли реле для насоса Водолей и гидробака? Так шо насосу, шо баку абсолютно пофиг на реле, можете руками отключать в нужный момент.
    Если Вас интересует именно реле FSG2G20, то опять-таки ему всё равно какой насос и бак, только если насос не 5кВт мощности, а вот даже три оно своими контактами должно тянуть.
    Если про реле, то скажу только одно, у нас такое стоит на водоснабжении маленького домика, типа бытовки, народу по 10 человек ежедневно крутятся, грязные, правда, умеренно.
    При гидроаккумуляторе в 24 литра это реле работает 7 лет в негерметичном кессоне глубиной 6 метров всё в конденсате, почти как в воде. Ни разу за это время никто (ведь некому - 10 слесарей 5-6 разряда) ему даже контакты не чистил.
  2. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Спасибо! именно надежность этого реле интересовало! :)
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Друзья, снова нужна ваша помощь. :hello:
    В процессе эксплуатации РД-5, выяснилось, что нижний его предел в 1,4атм для моей системы мало. Бак в подвале, а на втором этаже совсем напор слабенький. Когда давление в районе 1,5атм, напор совсем пропадает.
    Может диаметр труб маленький, может еще чего, но суть не в этом.
    Хочу увеличить нижний и верхний пределы давление например до 4 и 6атм соответственно.
    Помогите пожалуйста подобрать нужное реле.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Реле здесь не причем, кроме того оно регулируется. Давление 1,5 бар - это 15 метров водяного столба! Ищите засор в вашей системе водоснабжения. Например засор фильтра.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как раз в этом и может быть. Если заужены трубы - перенастройка реле не сильно поможет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будем надеяться, что у него трубы диаметром более 1/4".;)
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так все-таки, куплю я Grundfos FF 4-8 к своему Беламосу скваженнику, а чем управлять?
    Pedrollo QEM или подороже Pedrollo QSM; или взять Grundfos SQS? Так ли важна для меня покупка еще и реле защиты сухого хода?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем управлять? Не достаточно реле давления? Вроде бы оно и управляет.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну я не знаю, поэтому и спрашиваю.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что мне и самому нужно понять - зачем для Грундфосов SQ еще и какие-то блоки управления. Кто знает - расскажите пож.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это - хорошее
    Это - плохое
    Плохое по самой своей конструкции иногда может "залипать". Зато стоит втрое дешевле.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Konstantin11, а как Вам такое? Может иметь оценку - среднее? :)
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Надо раскрутить и посмотреть. У хорошего внутри две пружинки с независимой регулировкой. У плохого - одна пружинка. Вернее, одна большая, которая регулирует момент срабатывания пластинки, и одна поменьше, которая регулирует его, так сказать, гистерезис. Вот из-за залипания этой пластинки и возникают проблемы. Иногда достаточно слегка подтолкнуть ее пальцем, чтобы залипшее реле щелкнуло.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это MDR-5-5 от Grundfos. А пружинки и коромысло смазывать нужно, глядишь, и заедать не будет! ;)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Константин, не затруднит привести название "хорошего"?
    Говорят, что Pedrollo FSG 2 хорошее. Причем, с защитой от сухого хода. Как считаете?
