Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Поставьте простое механическое реле защиты от сухого хода
  2. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    @aa_2003, сейчас механические реле стоят, в том числе от сухого хода. Ну и в РДЭ это тоже есть.
    Сейчас проблема в том, что при определенном расходе воды (и падении уровня в скважине) насос держит давление например 3 атмосферы и больше не дает, пока скважина не наполнится. И вот эту ситуацию приходится контролировать вручную.
    Потому что в этом случае реле (механическое) не отключается насос, т. к. отключение стоит на 3.8 атмосферы. Сухого хода нет - но и набрать давление и отключиться насос не осиляет.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение в норме? Проверьте.
    Или нужно уменьшить максимальное давление при котором насос отключается. При 3.0 достаточно комфортно
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Похоже что воды все же не хватает.
  5. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    @aa_2003, @Veseloff, воды реально "впритирочку". Поэтому уменьшение верхнего давления все равно ситуацию радикально не спасает (улучшит, но проблему не решит - все равно будут ситуации, когда насос не сможет набрать давления отсечки, но и по сухому ходу тоже не отключится).
    Защита от недобора давления - то что нужно. Но вот что-то ругают эти все РДЭ... мол мозги/программы у них слетают.
  6. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    В процессе изучения форума наткнулся на вот такой комментарий:
    Механическое РД оставлю в любом случае для подстраховки, тк по электронным есть случаи отказа.
    Эм... "а че, так можно было что ли?" :)
    Т. е. если действительно оставить механическое РД вместе с электронным (но выставить на механике верхнее давление выше электронного, а давление сухого хода ниже). Получается, что в случае отказа мозгов у электроники - механика выступит дублером (отключит насос при безаостановочной работе при повышении давления, отключит при сухом ходе).
    Или это все таки бред?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему нет то. Но в таком случае и третий надо ставить, вдруг оба откажут. А лучше 4, надежность повышается. :)] Как карбюраторы в старых самолетах.
  8. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    за всех не скажу... Но лично у меня Акваконтроль работает три года без нареканий. Единственно уточню - только в теплый период времени. С апреля по ноябрь. Может и небольшой срок для глобальных выводов, но тем не менее. Если данное РДЭ выйдет из строя - опять куплю его. Ну или может другого производителя.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В случае выхода электронного, в течении 10 минут поставлю назад механическое и опять куплю электронное.
  10. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    а я на всяк такой случай- про запас купил дешевое китайское РДЭ. :)Заменить одно на другое - даже меньше 10 мин:)
  11. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    @Силыч1, это внушает оптимизм
    @Veseloff, не, ну ежели оно ничем принципиально не грозит - то механические РД уже есть, трубы все равно пересобирать...
    Запах бреда ощущается безусловно. Так и ситуация сцуко такая - скважина малодебетная, электрической мощности впритык. "Как правильно" походу не сделать, только с костылями.
  12. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    @Veseloff, @Силыч1, гм... а меня напугали, что электронное может выйти из строя так, что и насос убьет. Ну типа прошивка слетит и перестанет оно отключать например - и будет насос молотить непрерывно. А этого и не заметишь - вода-то из крана будет течь.
    Или это чрезмерные страхи? И ежели электронное сдохнет - то просто насос остановится, но катастрофы не случится?
    Я как бы чайник совсем в этих делах, поэтому могу задавать глупые-смешные вопросы
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    10 минут это отключить воду, неспеша открутить гайку, отключить провода, прикрутить провода, прикрутить реле. Вряд ли будет быстрее.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нормальный ход:super:
    остаётся добавить в схему простейшее реле задержки
  15. КрымБлог
    КрымБлог
    КрымБлог
    @Suvorovsk, "остаётся добавить в схему простейшее реле задержки" - тэкс, поподробнее с этого места.
    Что это за такое простейшее реле? Как оно работает?
