Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    это если на механику менять... А если одно РДЭ на другое РДЭ - можно и быстрее...
    перекрыть шаровый кран - несколько сек:)
    у меня РДЭ на американке - тоже совсем недолго... Может 2 мин:)
    просто выдернуть вилку из розетки - несколько сек...:)
    в обоих РДЭ они уже есть...
    в общем - в минут 7 уложусь...:)Хотя - даже маленькая работа начинается с большого перекура. :)Поэтому пока перекурю - еще пара мин - как раз ваши 10 мин и уложусь...:)
    Ну это я шутя, конечно, но смысл и мой и ваш понятен - замена реле - не долгая...
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А может лучше сразу частотник? ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нехочунебуду. Мой насос без него отработал 15 лет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А насос больше 1кВт?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если сомневаетесь - ставьте контактор...
    есть ещё один хитрый ход: реле 4х рядное, можно пустить фазу по всем 4 контактам:)
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Вечер добрый, друзья! Вопрос не совсем про реле, прошу совета. После всех приблуд на входе в дом (фильтры, реле давления, система очистки) нужно поставить штукенцию, которая обнаружит, что пошёл расход воды у потребителя и включит розетку 220 для запуска компрессора для колонны аэрации. Понимаю, что это простое должно быть, но... реле давления - включает скважинный насос, когда падает давления; реле сухого хода - выключает насос при отсутствии воды; датчик потока - вообще информационный, 220ю и не пахнет... Подскажите, пожалуйста, хоть как это должно называться, ещё поищу
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчик протока/расхода. Часто стоит в насосах повышения давления.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    используйте его для включения контактора или промежуточного реле...
    какая нагрузка будет на той розетке с компрессором?
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    компрессор номинально 0,82 кВт. Наверное, нужно на 3 умножить для учёта пускового тока?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мне калькулятор идти искать?
    компрессор поршневой или мембранный?
    @RomanRyazan, ставьте контактор на 16А минимум
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    :)] нет, подберу. безмасляный, поршневой, китайский, Конкорд
    пошёл искать :victory:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    смотрите ТТХ на контакторе и на датчике потока... важна сила тока втягивающей катушки контактора и возможности коммутации её через датчик потока:um:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не понял. У меня датчик потока импульсы выдает,
    Как обычный счётчик воды.
