Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Толку от него никакого при 80л ГА и давлении включения насоса 2 атм. Да и когда давление упадет до 0.5 итак станет понятно, что насос не подает воду...
    В общем, я видимо правильно ничего не нашел, нету такого)
    В общем, надо ставить что-то типа этого:
    Плюс реле задержки включения (реле времени)
    Плюс независимый расцепитель
    Плюс автоматический выключатель.
    Тогда будет защита :)
  2. Серго068
    Серго068
    Серго068
    Доброго вечера форумчане и всех с наступающим Новым Годом! Нужна помощь и советы опытных людей по следующей ситуации:
    Имеем одноэтажный частный дом и скважину глубиной 40 метров во дворе в 14 метрах от точки разбора. В скважине глубинный насос UNIPUMP MINI ECO 1-70, мощностью 0,55 кВт, максимальным напором 80 м, производительностью 50 литров в минуту, рабочим током 3,9А. В подвале установлен гидроаккумулятор Краб 50, максимальным рабочим давлением 5,5 бар. По случаю ремонта скважины, прикупил электронное управляющее реле "Политех" КД-М-П-1\2-2М-Р, с плавным пуском, с рабочими характеристиками: допустимая нагрузка 5,5 кВт/25А, рабочим давлением 0-4 МПа, шаг регулировки давления 0,01 Мпа. Имеет возможность регулировки по току в режиме "авто".
    В доме 5 точек разбора воды, самые водопотребные из которых электрический бойлер и ванна с унитазом.
    Теперь сам вопрос: исходя из представленных данных, подскажите какой диапазон выставить на реле (минимальное давление и максимальное давление), чтобы насос работал в максимально щадящем режиме и воды поступала не порогообразно (ранее у меня было снижение напора до струйки и потом включение насоса и например, принимать душ было не комфортно), а также вместе с диапазоном давлений, подскажите, какое давление накачать в бак гидроакумулятора (привязка цифры к цифрам).
    знаю что существуют формулы, но мои мозги более заточены под военную или автомобильную тематику (вот там могу консультировать), поэтому и обращаюсь за помощью. Заранее спасибо!
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какие у Вас ранее были цифры?
  4. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Максимально щадящий режим насоса:
    - Пуски как много реже
    - Давление как можно ниже.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Реле давления Политех и датчик расхода.
    Время срабатывания по сухому ходу около минуты.
    У меня сантехник поставил датчик расхода после ГА.
    Реле стабильно отключало насос пока наполнялся ГА, потому что не видело расхода. Так что автоматика прекрасно работает. А датчик расхода нужно ставить на трассу до ГА и будет всё нормально.
    2.2пуск, 3.2стоп, бак 1.8
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Но для этого надо ставить большой ГА!?! Не 50 л Краб.
  7. Серго068
    Серго068
    Серго068
    Добрый день! Да, пуски как можно реже и стабильное давление воды, без резких перепадов от мин до норм. Интересует именно практические выверенные практикой цифры.
    Спасибо! не много будет 1,8 давления для 50 литрового краба?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Серго068,
    Давление включения 2 атм
    давление отключения 3 атм
    Давление воздуха в баке 1.8 атм (без воды)
    При таких настройках давление воздуха в баке 2 атм
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Литраж тут ни при чем. Давление включения играет роль.
    Давление в баке минус 10 процентов от давления включения. Так что 1.8 еще и мало.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    О, кстати нормальный вариант с датчиком протока, спасибо!
    Время сухой работы регулируется?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В моей версии реле такой регулировки нет.
  12. Серго068
    Серго068
    Серго068
    Всех с Наступившим Новым Годом! Простите за глупый вопрос, а при накачке давления просто слить воду из ГА, при выключенном насосе? Т. е. просто сколько сольется и качать? Ранее, я всегда накачивал давление когда менял грушу, т. е. ГА был абсолютно пустой от воды.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так накачивать начнете, бак пустой окажется, воздух все выдавит.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключите насос.
    Откройте ближайший кран/смеситель.
    Когда перестанет течь вода из крана, качайте воздух в ГА. Во время накачки кран оставляете открытым.
    Воздуха может и не быть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где воздуха может не быть, если мы его в бак качаем? Я про то, что воздух будет выдавливать остатки воды из бака во время накачивания.
