Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Бесполезно смазывать, по моему. От конструкции зависит, и от изготовления зависит. Если уж оно заедает - значит, так и будет.
    P. S. Извините, на вопрос я ответил, а спорить лениво немного. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошее, хорошее! :)
    Значит выбросить такое нужно! РД - это расходный материал. :)
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Давайте разбираться.
    Реле давления - это прибор, который срабатывает на превышение (или понижение) давления относительно уставки. На картинке, в прозрачном корпусе - Grundfos FF4, вполне вероятно могут быть и другие производители.
    Защита от сухого хода - это немножечко иное, прибор должен реагировать на отсутствие воды в трубопроводе. Теоретически можно настроить минимальный порог срабатывания и считать его сухим ходом, но для себя я бы выбрал что-то более специализированное. Например UNIPUMP LP/3 или AquamotoR AR PC-9A.
    Pedrollo FSG 2 - это. в общем, реле давления второго типа. То есть срабатывание его настраивается в диапазоне 1,4-2,8 бар, гистерезис около 1 бар. Плюс есть еще дополнительный размыкающий контакт, настроенный на 1,4 бар - вот, давление ниже этого прибор и считает сухим ходом.
    Лень, матушка. У меня до сих пор стоит несколько таких черных. Лень менять, просто поотключал их нафиг. Упростил схему. :)
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Но ведь то, что Вы привели это не приборы учета потока воды, а приборы учета давления. По сути, это то же реле давления, но работающее на размыкание от низкого давления и включающее обратно ток по кнопке.
    Несколько вопросов - есть ли реле сухого хода, определяющее отсутствие воды и второе - есть ли такие приборы, которые через некоторое время пытаются включиться автоматически. Естественно, интересуют качественные вещи.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да. Это нерегулируемые датчики давления, жестко настроенные на небольшие значения. При этом надежность их срабатывания повышается, а вероятность "залипания" - снижается.
    Все зависит от ситуации. В одних случаях таким датчиком может быть простой поплавковый датчик, "лягушка", в других - датчик сухого пуска от гидромассажных ванн, в третьих - электронные датчики уровня. То есть для чего вам нужен такой прибор?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за ответ! Однако, я в нем вижу противоречие:
    При давлении 1,4 бара - включится насос, или отключится? :faq::ogo:
    И то и другое одновременно? ;)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотрите. Вы можете двигать уставку срабатывания датчика примерно в этих границах (1,4 - 2.8). Это будет уставка включения. Вместе с ней будет двигаться и уставка отключения, только примерно на 1 бар больше. Вот, если в вы выведете уставку датчика на минимум, то, во всяком случае по описанию, есть вероятность что она пересечется с уставкой датчика сухого хода, которая не регулируется. В этом случае сработает тумблер, датчик отключится и будет ждать пока вы включите этот тумблер назад.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ситуация простая - погружной насос. Куплен гидробак, фильтр от песка, буду покупать реле давления Grundfos FF4. Что еще? Манометр - да, тоже надо. Думаю насчет реле сухого хода. Но какое и нужно ли оно мне вообще? В принципе насос качал несколько часов воду, ничего не откачал...
    Еще (если нужно, конечно реле) такое реле, которое само включается, потому, как у меня кессон и гидробак со всей обвязкой там. Лазить к кессон, чтобы включить его - удовольствие ниже среднего.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Nikolay_ch, забейте и не мучайтесь. Погружные насосы в подавляющем большинстве своем уже идут в комплекте с лягушками (поплавковыми датчиками), этого вполне хватает. :)
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Konstantin11, у меня не погружной, скважинный. Вроде как конкретно в нем (Belamos) - есть защита и от перегрева и от сухого хода. Но все-таки, думал, что может стоит перестраховаться, тем более, что когда он умрет, думал покупать Grundfos - а у них не смотрел, встроена такая защита или нет.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Nikolay_ch, в Grundfos есть встроенная защита.
    Вопрос:
    Обнаружил тут на сайтах реле давления Grundfos MDR 21-6 для насосов SQ, 1300 руб. Кто что о нем знает? Спасибо!
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А что интересует по нему ?
    К насосам до 2,2 кВт, 2 режима: OFF - когда насос может работать напрямую, и AUTO - в автоматическом режиме по заданным параметрам. Выглядит так: MDR_21_6_4f92fe678a22f.jpg
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доктор Хаус, спасибо за ответ!
    По этому реле интересует надежность и возможность регулировок (вроде есть?). Мне казалось, что оно - Грундфосовское. А на фото написано Кондор.
    И, если надежное, то хочу купить, если и цена хорошая (в пределах 1500руб).
    Вот здесь тоже Кондор, а цена - 900руб...
    Есть они именно Грундфосовские?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Оно самое, берите. Оно реально стоит своих денег, даже если 1500 рублей будет стоить.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А чем оно хуже/лучше FF4?
