Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. sasa999
    sasa999
    sasa999
    У меня тоже такой стоит, но вот проблема горят сразу два свето диода красный и зеленый, вода уходит в ноль, а насос не срабатывает, в чем может быть дело? При нажатие красной кнопки происходит подача воды, но автомaтически вода не идет.
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Может насос не может создать нормального давления?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sasa999, а насос то у вас какой?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Миимальное давление создаваемое насосом на входе в такое устройство должно быть не менее 2,5 атм. В противном случае эта штука будет вам включать защиту.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Насос погружной Водомет 60/72
    А может быть что в системе воздухшная пробка
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но ведь после рестарта насос ведь качает воду, какое давление показывает манометр пресс-контроля?
    Если насос не включается по падению давления в системе ниже установленного порога подозреваю либо имеет место засор датчика давления, либо его неисправность, либо проблемы в исполнительном электронном устройстве.
    А выключается ли насос по прекращению водоразбора?
  7. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Андрей 203, после набора насос выкл, давление меньше 0.5, чтобы нагнать в гидробак воды нужно сек 30 держать кнопку, тогда и давление показывает 2,5 бар.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такое впечатление, что у вас нет обратного клапана после насоса на напорной магистрали.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не могу не согласиться. Либо обратный клапан стоит возле бака или блока автоматики.
  10. sasa999
    sasa999
    sasa999
    У меня тоже такое подозрение что обратка невпорядке, сделаю фото системы посмотрите тогда что и как.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sasa999, а что предвидится подводная фото съёмка?;)
  12. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Нет система до гидро бака
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Причем от самого насоса.
  14. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Ну это вряд ли, колодец 20 метров.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Простите, а где же у вас стоит обратный клапан? Вообще-то он должен быть сразу после насоса или во всяком случае не далее чем в 7 метрах, в противном случае будет происходить разрыв столба воды!
