Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Честно не знаю, сейчас вот мотажников пытаюсь поймать.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Доработал реле давления MDR 21/6 - кнопкой (коричневая советская кнопочка) замыкаю контакты и принудительно включаю насос. Иногда пользуюсь ...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здóрово! И у меня такая кнопочка есть. :super:
  4. Olevanin
    Olevanin
    Olevanin
    Белебей
    Уважаемый, Андрей 203. Что вы можете сказать по поводу реле РМ/5-3W?Поставил такое себе из-за дешевизны. Вот теперь сомневаюсь. Удобно выполнен манометр и реле и штуцер в единой конструкции. Но как его практическая сторона и долговечность. Вызывает опасения. Может поменять на отдельные агрегаты в обычном пятивыводном штуцере?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Olevanin, интересная конструкция. Впервые вижу. Не торопитесь что-то менять. Поэксплуатируйте, а время покажет её практичность и долговечность. И пожалуйста, пишите отзывы об этом девайсе у нас на форуме. Спасибо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если уже купили, то чего уж менять. Теперь уж надо ждать, надеяться и верить:)]...
    Судя по ее интегральности задумана отлично, поэтому есть надежна, что и исполнена также.
    Я так думаю...
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста, весной собираюсь делать воду в 2 этажный дом. Скважина на песок диаметр 159 глубиной 20 метров, вода поднимается до уровня 17 метров. Собираюсь ставить насос типа Водомет или что-то вроде, буровики сказали, что скважина сможет давать до 3 кубов в час, от скважины до дома 4,5 метров уже закопал канализационную трубу на 100 мм, чтобы в нее пропускать трубу и питание к насосу, гидроаккумулятор будет в подвале. В доме 2 санузла по одному на этаже + кухня, ну и летом на полив садика. Вопрос, какой лучше насос (производительность, чтоб было нормальное давление для реле давления), какое реле давления и на сколько литров бак, и какой трубой делать разводку по дому и от насоса до ГА?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    D1m0n1,
    https://www.forumhouse.ru/forums/17/ - все что ниже разделов.
    https://www.forumhouse.ru/forums/226/ https://www.forumhouse.ru/forums/234/ https://www.forumhouse.ru/forums/148/ - хотя бы пролистать шапочки ("важные" темы)
    Также посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/forums/150/, ну и не помешает быть немного в курсе по этой
    https://www.forumhouse.ru/forums/71/ теме.
    П. С. Без обид, но до весны времени еще много;). Или хоть немного изучите предмет (и задавайте конкретные вопросы) или нанимайте мастеров (если не охота вникать). Все Ваши вопросы уже обсуждались, и не раз. :hello:
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Хорошо, пока конкретный вопрос.
    Скважина, как я говорил, пробурена на песок, и пока толком не прокачана. Водолеем погоняли часа 3 пока не пошла почти чистая, так вот вопрос каким насосом её лучше прокачать, вибрационным или сразу Водометом, а то многие пишут, что вибро убивает скважину, а Водомет вроде до 2 кг песка на куб воды может гнать. Просто у знакомого за полгода убился Грюндфос из-за песка, вот и спрашиваю про насос.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для большого кол-ва песка только винтовой. Не путать с вихревым, конструктивно схожи.
    Вы никогда не задумывались почему все мировые бренды дают предельную концентрацию 50-150 грамм песка на куб воды (для центробежных насосов), и только никому не известная на мировом рынке фирма 2 кг на куб? Раньше вообще обещали до 4 кг песка на куб;).
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Наверное их насосы просто для их воды рассчитаны, как и их машины не для нашего бездорожья.
  12. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Protasevich, подскажите пожалуйста, как демонтировать реле давления на насосной станции Einhell Royal Niro 1100, гидроаккумулятор из нержавейки, просто в реле появилась вода... капает достаточно часто... вода попадает на контакты и идёт замыкание в сети, и моргает свет из-за этого во всём доме... я так понимаю что там какая-то резиночка прохудилась? реле крепиться к гидроаккумулятору через штуццер на 14...
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я не Протасевич, но пока тут отвечу. Отключаем насос от электросети, открываем все краны для слива воды с системы, подставляем таз под шланг в металлооплетке, откручиваем накидную гайку шланга от бака, сходит вода с бака и корпуса насоса, кстати можете и крышечку заливного отверстия открыть, быстрее сходить будет. Далее берем подходящий рожковый ключ, и откручиваем реле от корпуса. Оно либо вкручено в корпус, либо накручено на резьбу на корпусе насоса. После ставим другое реле, работающее с насосами до 1500 кВт. (предварительно подготовленное) на место старого, и подключаем его по схеме представленной в инструкции к реле. Все. После производим первый пуск станции, предварительно все вернув на свои места, и заполнив после всего этого магистраль и насос водой.
  14. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Доктор Хаус, спасибо огромное за совет, то есть я так понимаю старое реле нельзя отремонтировать? А что там могло сломаться?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Возможно корпус треснул, возможно болты не затянуты, а может быть и мембранка резиновая порвалась.
