Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря какие симптомы. Если с задержкой включение/выключение - возможно забито отверстие в штуцере площадки реле.
    Если не включает вообще или включает рывками - может проблема с контактами.
    Это если причина именно в реле, а не в чем-то еще.
  2. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Симптом, то что пропускает воду.
    А нет ли у кого схемки узла подключения реле к гидроаккумулятору? Хочется посмотреть на мембранку...
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Спасибо за фото! Вот у меня как на 3-ем изображении подключается реле через штуцер на 14, только оно у меня соединено с баком гидроаккумулятора. То есть, чтобы его демонтировать, достаточно отвинтить ключом на 14 против часовой стрелки? И всё же... что же там могло сломаться, что начало пропускать воду?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот разберете и посмотрите.
  6. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Разобрал и посмотрел... прохудилась мембранка... ещё раз спасибо за помощь...
    блин, ей всего 2,5 года!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Запомните - реле давления, обратный клапан, резиновая мембрана ГА - это расходные материалы. Всегда нужно иметь запас для быстрого устранения аварийной ситуации.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Послушайте Андрея. Стоимость замены 450 руб.
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Не могу настроить РД5 от Джилекса, указана в паспорте дельта в 1атм, так нифига не получается. Маленькая пружина полностью отпущена, дельту держит 1,6атм. Хотел настроить 2->3 атм, ближайшее что получилось 2->3,6 атм. Подскажите, это реле не исправно или оно так не настраивается? Или я рано бросил настраивать?
  10. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    Подскажите, где можно поискать прокладочку на реле давления? Не покупать же целиком реле за 500 р из-за резиночки, которая стоит 50 р максимум? Или может что-то можно придумать?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Lexuspivon, велосипедная камера + ножницы. Или искать кусок листовой резины.
    t405, тут уж как получится. Бывает можно задать дельту в 1 атм, а иногда как у Вас. Зависит от жесткости пружины.
  12. Lexuspivon
    Lexuspivon
    Lexuspivon
    Калининград
    А там же выдавлено колечко на прокладке?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Побоку. При эксплуатации выдавится;).
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Обидно. да.
  15. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, кто знает. Ситуация такая - насос DAB в скважине 70 метров, два гидроаккумулятора по 100 литров, механический фильтр и реле давления, дальше пошла разводка в дом, когда я включаю кран на слив, у меня сразу моргает свет. как я понимаю, включается насос. Но почему он включается сразу после открытия крана не пойму, по идее насос должен включиться при падении давления на несколько очков. На манометре реле показывает чуть больше 4атм, Каким образом можно настроить это самое реле, я вроде крутил винт, открывал коробку реле, но у меня что то не получается. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
