Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Народ, может в теме поднимался схожий вопрос...нужно реле для плавного пуска двигателя 1,1 кв, и хорошо бы было с 50 диаметром соединения. Может кто посоветовать!
  2. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Почему-то вопросительный знак так и не поставился...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что если снять эту пружину и ухитриться откусить от нее, например, один виток, то ее жесткость снизится...
  4. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Уже приметил ПАМПЭЛА (Pumpela) КИВ1 SQ3.
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Проверьте давление воздуха в пустых ГА.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если каждый виток сжимается, например, на 2 мм при нормальной длине, то что бы сохранить прежний ход (а он остается неизменным, иначе реле не будет работать) каждый виток должен будет сжаться на 2,5 мм (как пример). Зависимость усилие от степени сжатия сейчас не вспомню, но даже если линейная - это ничего не даст, а если нелинейная - наоборот жесткость повысится. Уменьшить жесткость можно или уменьшением диаметра самой проволоки в пружине, или отпуском (менее закаленная), или увеличением длинны, или просто заменой на менее жесткую.
  7. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Народ, не могу разобраться между ПАМПЭЛА КИВ-1В3 и КИВ-1SQ3 в первой указано, что для двигателей с конденсаторным пуском, а во втором в описании такого нет. Если хочу поставить на Calpeda AM 50-125BE (с конденсаторным пуском), то что лучше из этих двух выбрать? Или они оба подойдут? Если оба подходят, то в чем для двигателя разница то?
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ElsTM, КИВ-1SQ3 предназначена для работы с насосами Grundfos серии SQ, которые имеют встроенный плавный пуск. То есть сама автоматика плавным пуском НЕ ОСНАЩЕНА.
    Если ваш насос не имеет плавного пуска, то автоматика для вас - 1В3.
  9. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Вы уверены! Просто в описании http://pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:-133sq3&catid=6:2011-03-16-16-01-41&Itemid=19 ни слова о том что он не имеет плавный пуск, так указано что имеют все. Даже им в консультации написал, - они молчат...
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Таки да. Мы уверены. Во-первых на протяжении длительного времени сотрудничества с Пампэлой, мы это выяснили. А во-вторых, это легко проверяется подключением через КИВ лампочки - она либо загорается сразу, либо разгорается постепенно.
    А что касается ссылки, там написано, что КИВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ плавный пуск насоса, что в случае с КИВ1SQ3 в сочетании с насосом SQ является чистой правдой. Она плавному пуску не препятствует, а значит обеспечивает;)
  11. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    ВЕЛИКИЙ русский язык...)
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ElsTM, Ну, вы же понимаете, что на сайте информация настолько же техническая, насколько и рекламная... Так что, "всё, что не запрещено - по умолчанию разрешено".
  13. ElsTM
    ElsTM
    ElsTM
    Чечня
    Гидроснаб
    Читая тему одну возник вопрос, а не вреден ли для двигателя замедленный пуск, т. е. при плавном пуске если я правильно понял контроль идет по медленной подаче всего напряжения. Если поставить к примеру для двигателя стабилизатор малой мощности, то при пуске (когда потребление тока в разы больше) он не может дать всей потребности в токе и соответственно губить двигатель. А у реле не схожий принцип!
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Подскажите по подключению реле в сеть. Оно прерывает фазу и ноль при срабатывавнии, а можно ли ноль подключить к насосу постоянно, а прерывать только фазу?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, в таком случае контакты реле можно запараллелить.
