Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Мое реле от Джилекса убило насос. Залипло или заклинило там, насос 3 суток как минимум молотил без разбора воды. Развалилась турбинная часть, сам двигатель цел. Решил взять акваробот турбипресс и запитать насос через контактор на 20А... так, на всякий случай.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не факт что в этом виновато реле. Не исключаю варианта что виноваты в этом Вы или продавец подбиравший Вам насос.
  3. t405
    t405
    t405
    Врн
    Т. е. в том, что г@веное реле от джилекса залипло и не отключалось сверх установленного давления виноват насос? нуну
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А Вы думаете, что этот акваробот не может залипнуть? И непонятно, чем Вам поможет контактор?
  5. t405
    t405
    t405
    Врн
    На аквароботе есть датчик протока, контактор для снятия коммутируемой нагрузки с самого акваробота. И думаю, что залипнуть он не может, по крайней мере таких случаев я не нашел, в отличии от пружинного РД.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без подробностей (на какой ток РД, какой потребляемый ток у насоса, срок эксплуатации, проведенное ТО) это только эмоции. Сравнение обычного механического РД с электронным блоком автоматики - не корректно. С джилексовсими РД особых проблем не было, Были проблемы с РД Italtechnica - вообще жили "своей жизнью". И что мешало изначально поставить в дополнение к РД блок автоматики (защита при остановке протока воды)
    По аквароботу еще и отзывов толком нет - продукт на рынке "без году неделя". По поводу "разгрузки контактором" - а кто-нибудь вообще пробовал такое? И фирма производитель допускает такое подключение? Там ведь не просто включение/выключение, а, насколько помню, еще и контроль по потребляемому току. А то следующий пост может оказаться "акваробот г@@@о, самое лучшее вручную включать насос в розетку".:)]
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну не знаю... Мне кажется, что как уже было написано, БА нужен только тогда, когда точно подобрана мощность насоса к потреблению. Если же ставить ГА, то БА нужно дополнять РД, а если уже есть РД, то смысл в БА теряется совсем... И, думаю, что надежность РД от грундфосс будет выше, чем китайских БА.
  8. t405
    t405
    t405
    Врн
    Видимо вы путаете БА брио 2000 с БА от аквароботса. Аквароботс имеет настройку как по включению, так и по выключению от давления, причем не механическую. Про РД от грюндфосс ничего сказать не могу, ибо не пробовал его, судя по цене, должно быть хорошим.
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Без подробностей, 16 (10) А у РД, 6А у насоса, 2 месяца, уже ТО пора было делать? Защита от остановки протока? Не видел такого, защита от сухого хода - да, но оно если давление падает ниже нижнего предела срабатывает, что в моем случае как мертвому припарки - не помогло бы. По поводу разгрузки контактором - почему нет? Контроль потребляемого тока - бессмысленное по логике занятие, ибо есть вещи поважнее - движение воды в трубе, давление, вкл\выкл насос. Следующий пост окажется, как будет все установлено.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это какую они имеют настройку не механическую? Реле то должно все равно быть на размыкание. А залипает именно реле, а не датчик. Если нет реле, то должна быть оптопара или тиристорный ключ. У Вас есть принципиальная схема аквароботс?
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Поэтому этот аквароботс и решено было разгрузить контактором, чтобы снизить нагрузку на него от насоса. Надеюсь на оборудовании для дин реек все же должны быть честные 20А. Принципиальной схемы аквароботса у меня нет. По поводу не механической настройки - настраивается порог включения и выключения по давлению с помощью кнопок на самом приборе, т. е. никаких пружинок и гаек.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Почитал документ https://www.unipump.ru/files/instructions/aqrbt-trbprss.pdf
    Основная проблема в том, что это МК-устройство... Надежность микроконтроллера у меня пока вызывает сомнения.
    Мне кажется если у Вас залипло реле - то ставь или не ставь контактор, надежности это не прибавит. Более надежные девайсы, чем реле это... что там... (я не электрик) симистор, тиристор... Где отсутствует механическая часть.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Во всех электронных блоках автоматики стоит датчик протока. При достижении минимально возможного давления и остановке протока воды - идет штатное отключение (это то, что в Вашем случае "насос молотил, а РД его не выключило"). При остановке протока и давлении ниже минимально допустимого (сухой ход, обрыв/замерзание/залом трубопровода) - режим аварии. Просьба не путать с механическим реле защиты от сухого хода. :no:
    "Контроль потребляемого тока" (она же "защита от заклинивания насоса") - функция заложенная в устройство производителем и логика здесь не при чем. Это при повышенном потребляемым насосом токе. Как себя поведет БА при низком потребляемом токе (у контакторов может быть и 0,1А) - ХЗ.
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Ясно, по контроллеру у меня сомнений нет, а вот по контактору... Блин. Если и он залипнет, тогда только семисторный блок покупать, правда стоит он...
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А где гарантия что у t405 не стоит Водомет 60/32, который РД выключать вообще не обязано.
