Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Продажи у нас не упадут, у нас большой выбор автоматики. Просто часть клиентов покупают более бюджетную продукцию. У Вас наверно тоже не Grundfos с частотным управлением?)
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    я тоже к таким клиентам отношусь, но когда угробился насос, решил немного пересмотреть взгляды на самые дешевые девайсы и тому, что на них написано.
  3. Филя
    Филя
    Филя
    Москва, Сокольники
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    Установил турбипресс от аквароботса, настройка понравилась, через контактор работает без проблем, что не понравилось - так это шум от крыльчатки контроля протока при работе насоса, на кухне не поставить, только в кессон или подвал.
    Может кто подскажет, SIRIO 230 тоже шумит крыльчаткой?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересно, не знал, что там в качестве датчика протока установлена турбина. Про SIRIO очень мало информации на форуме. :(
  6. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    А существуют ли реле с нижним порогом меньше 1,0 атм? Насос, старенький, создает давление 1,4атм, но этого пока хватает - главное, чтоб вода просто вытекала на 3х метрах выше насоса
    Возможен ли вариант: установить давление в ГА 0,5 атм.(стоит на уровне насоса) и какое - нибудь реле со значениями включения 0,6, выключение 1,3?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически можно обычное РМ-5 на такое давление ослабить. Практически - ХЗ как оно при этом будет работать.
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста на какую высоту может дать воду ГА на 100 литров без дополнительного насоса? Будет-ли нормальное давление воды на 6-7 метров выше чем стоит ГА, или лучше его поднять из подвала чтоб высота подачи воды к душу уменьшилась?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    D1m0n1, можно и поднять, только в ГА запасается приблизительно 30% воды от общего объёма, вам не хватит этого количества, чтобы помыться. На какую высоту выдавит воду гидроаккумулятор из груши зависит от уставок реле давления.
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сколько надо ставить давление на реле? 1,5 это подъем на 15 метров правильно? Тогда смысл подъема ГА уходит в сторону дополнительной площади на этаже, и экстерьера.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно. :)
  12. Satoorn
    Satoorn
    Satoorn
    Челябинск
    Ищу СКЛ-6, нигде не могу найти. В смысле физическим лицам никто не шлёт. Только юр лицам. Кто знает где можно купить с доставкой по России матушке?
  13. JepPavel
    JepPavel
    JepPavel
    Ногинск
    Здравствуйте, может и мне поможете правильно настроить работу скважины.
    Скважина находится в 15 метрах от дома, на глубине от промерзания 1,8м.
    Дом одноэтажный (летний).
    Насос установлен Грундфос SQ2-85, глубина скважины 48м, насос погружен на 25м.
    Установлен ГА Refiex на 80л, приобрёл РД MDR5-5.
    Как всё настроить таким образом что бы давление было постоянным, а не эфектом "Тропического душа" ?
    Какое давление воздуха нужно закачать в ГА в моём случае ?
    P. S.
    Накрутил РД так, что уже и сам запутался куда чего и как крутить. Может есть какие-то начальные регулировки ?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Мда! И кто Вам насоветовал SQ 2-85 на глубину 25м ?
    У данного реле в заводских настройках: давление включения насоса 1,5бар, давление выключения 5бар. Именного из-за этого и возникает эфект "Тропического душа". Для того чтобы это устранить разница должна быть 1-1,5 бар. Думаю при столь мощном насосе Вам нужно настроить включение на 3,5бар, выключение на 4,5-5бар
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :super:
    И если используется газовая колонка поставить редуктор давления, настроенный на 3 -3,5 бар.
