Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. JepPavel
    JepPavel
    JepPavel
    Ногинск
    Насоветовали продавцы в магазине. А что, какой мне нужно было покупать насос ?
    Нет, газовой колонки у меня нет, газ в балонах (привозной).
    Всем огромное спасибо ! Только вот не понял, порядок регулировки РД. С чего начинать и каким образом происходит регулировка ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    2-55 го за глаза. Разница в стоимости по розничному прайсу 207 евро.
    Зажиманием/ослаблением большой пружины выставляете давление отключения насоса. Потом маленькой пружиной регулируете разницу между включением и выключением
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если поищите сколько раз давался ответ, то поймете что уже на автомате печатается. А идея сохранить, кстати, хорошая:)].
  6. JepPavel
    JepPavel
    JepPavel
    Ногинск
    Гидроснаб и Protasevich, огромное Вам спасибо !
    Всё получилось, всё настроил и разобрался как работает РД. Получается, что основным винтом не нажимая на него регулируется давление выключения и нажимая на него, регулируется разница включения насоса.
    Порядок был такой:
    1. Создал давление воздуха в ГА 3,7бар.
    2. Отрегулировал РД на включение в 3,7бар, а отключение в 4,8бар.
    Эфект "Тропического душа пропал и система заработала как надо :super:
    Ещё раз, огромное Вам ребята спасибо ! :hello:
  7. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Доброго дня. Подскажите альтернативу. Все сделал, только осталось определиться с автоматикой. Имеется насос GrundfosSQ2-55, хотел попробовать поставить реле давления GrundfosPM-2, но ни в одном магазине нет в наличии. Если не найду реле, то какой наилучший вариант подобрать?
    P. S. Специально купил насос для прокачки скважины Джилекс 60/32, потом подключил на постоянку GrundfosSQ2-55. Напор конечно больше, но ожидал более ощутимого результата. Даже как-то остался недоволен…
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Только надо понять, что вы имеете в виду - Блок автоматики или все же реле.
    Автоматика Grundfos PM-2 такая же надежная как и насос.
  9. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    В том то и дело что уже настроился купить PM2 и расстаться с кругленькой суммой, да не тут то было. А интересует реле давления (как правило везде ставится), возможно еще защита от СХ (хотя думаю так низко уровень воды не понизится) и блок автоматики куда все это подключается. Это мое видение ситуации, может быть я и не прав…
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Блок автоматики PM2-15 самый лучший вариант, единственное можно заменить Pumpela.
  11. JepPavel
    JepPavel
    JepPavel
    Ногинск
    Ну почему-же, вот пожалуйста: https://www.water-center.ru/cash/info/11024.html
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    если проблема только в самом процессе совершения покупки - высылайте деньги - отправим вам PM2-15 - у нас на полочке лежит;).
    И на будущее - не называйте его "реле давления", называйте его все же "блок автоматики". Это устраним немало непоняток.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    а в глобальном плане, лучше чем PM2 может быть только блок частотного управления, но это немного другой порядок цен, хотя и уровень комфорта/экономии/долговечности не в пример. А единственная более-менее достойная альтернатива из ценовой категории чуть пониже - действительно Pumpela.
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Так это в Санкт-Петербурге! Мне то нужно в Москве. Сколько будет стоить с учетом пересылки? И еще вопрос, если эксплуатировали, подскажете: его обязательно демонтировать на зимний период, если не будет использоваться? Или достаточно продуть систему?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    1) Он пластмассовый
    2) У него встроен обратный клапан
    И учитывая эти два аспекта, мне видится, что так продуть систему, чтобы в нем вообще ничего не осталось - невозможно.
    Как следствие - решение снимать/не снимать зависит только от вашего желания (ну или возможности) рискнуть стоимостью блока PM2...и что-то мне подсказывает, что я знаю этот ответ...
    А что касается покупки - если пожелаете, в понедельник к часу дня будет у вас за какие-то жалкие 10000, а если обедом накормите - то за 9 :victory:
