Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Почему продуть невозможно? Перекрыл выход воды из скважины, подключил к фильтру грубой очистки компрессор, открыл вентили на выходе и вперед. Не вижу проблемы, или я что-то упустил? И еще - что так дорого?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    1) А вы твердо уверены, что в нем ни капельки не останется?
    2) А вы твердо уверены, что если капелька останется, она ничего не попортит в нем?
    3) Смотрите - розничная цена у нас в магазине - 7400 руб. Транспортников можете найти сами. Я вам предложил самостоятельно привести в своих собственных руках, так сказать за пазухой, вся ночь глаз над ним не смыкая, потратив единственный выходной. А вы...:(
  3. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Ого, цены в северной столице однако кусаются. Хорошо, нужно глубоко осмыслить, да и снимать-ставить сие чудо каждый сезон что-то не очень хотелось. Опять делема, наверно придется все таки разориться и остановиться на первоначальном варианте SQSK и FF4-8. Grundfos так Grundfos :)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Andrei83,
    не понимаю вашей логики:
    Так блок PM2 - это тот же самый Grundfos, так сказать, то же юр. лицо)
    Вместо PM2? Принципиально разные приборы с абсолютно разным набором функций...как вы их сравниваете?
    Реле просто включает по давлению и выключает по давлению.
    Блок PM2 включает по вашим настройкам: хоть по давлению, хоть по протоку; выключает точно так же или проточно или по давлению; регулируются пороги срабатывания у него переключением заглушек - очень просто - и навыки никакие не нужны; от сухого хода защищает; и даже воду вашу экономить может отключая насос каждые 30 минут при неконтролируемом расходе.
  5. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Это все понятно что настроек у него больше, но в первую очередь основное это включение по давлению и отключение. Все остальное конечно желательно, но не обязательно.
  6. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Кто-нибудь ставил акваробот турбипресс?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Fahrenheit613,
    сейчас выходные, а на буднях вам море отзывов накидиют - штука очень популярная особенно за МКАДом.
    Но насколько я помню - это простой блок автоматики проточного типа, наподобие Джилексовского, только китайский.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Fahrenheit613, хотя нет, вру я вам...
    Судя по информации на Оф. сайте - вообще шайтан-девайс: и давление регулируется, и перезапуск автоматический - значит не проточная. Звиняйте за обман. В целом только цена немножко смущает некоторых - ибо беспрецедентная штука без аналогов.
  9. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Меня цена совсем не пугает, думаю купить
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Fahrenheit613, про цену - это я к тому, что реально слишком дешево.
    А чем вас не устраивает классический вариант реле и гидроаккумулятора?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вроде была уже информация что датчик протока тоже стоит, только крыльчатка (без функции обратного клапан, т. е. продувается в обе стороны.)
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Мне понравилось тем, что можно устанавливать независимо 2 давления и автоматика уже внутри. А к реле еще нужна будет защита от сухого хода, т. к. поплавка у меня на насосе нет.
    Гидроаккумулятор тоже будет
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Protasevich, спасибочки - запомню.
  14. JepPavel
    JepPavel
    JepPavel
    Ногинск
    Кто подскажет, что делать !?
    Ситуация следующая: сегодня решил ещё раз проверить давление в ГА и при необходимости отрегулировать.
    Отключил насос, сливаю воду из ГА, вода закончилась в ГА, а на манометре стрелка замерла на 3,0бар.
    Открутил РД от ГА, стрелка упала, но при повторной проверке после установки РД на ГА (запустил насос, отключил), слил воду из ГА, ситуация повторилась.
    Это нормально или я что-то тне правильно делаю ?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А насос до этого нормально работал? Скорее всего манометр "накрылся"
