Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Расскажите, пожалуйста, а как правильно запускать систему с РД и ГА?
    Вот собрал всё, включаю в сеть, на РД (FSG-2) перевожу переключатель в старт, проходит 3 секунды работы системы, давление подымается до 2.8 бар и насос выключается. При этом все краны закрыты. При открытии газа выходит немного воды и воздух.
    По логике - в системе подымается давление, но за счет воздуха.
    Запускать с открытыми кранами надо? Или воздух стравливать надо?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Лучше с открытыми кранами. Чтобы из системы сразу выгнать воздух.
    П. С. если будете в этот момент рядом с кранами - готовьте полотенце:)].
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И больше ничего не надо делать? Открыть кран (я могу только один из двух), и включить насос посредством РД? А как же будет ГА наполняться? Из него воздух стравливать не надо? Все ещё пишут, про создание избыточного давления в ГА - это как сделать (надо ли делать)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Автоманометр + насос. Давление воздуха в пустом (без воды) ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А это всё обязательно?
    Давление внутри бака, судя по информации в интернете - 1,5 бар. Рабочее давления РД - 1.4-2.8 бар.
    И ещё - наверх гидробака по совету продавца в магазине была поставлена обычная пробка.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, обязательно! Причём давления воздуха необходимо регулярно проверять и подкачивать при необходимости, дабы не попасть в ситуацию бесконечное число раз приводимую на форуме. И всегда помните, что давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на 10% меньше величины давления включения реле давления - это аксиома!
    Поставить заглушку или что-то другое, например автоматический воздухоотводчик, реле давления, манометр - это ваше личное дело.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Попадались ГА с "заводской" накачкой и 4 и 6 атм. Также и с давлением 0 атм. Проверять и настраивать давление воздуха обязательно.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Андрей 203, Protasevich, тогда задам ещё вопрос - в моем ГА есть сбоку пластиковая черная полусфера. В инструкции написано, что это и есть, как раз, ниппель для закачивания воздуха. А как им пользоваться?
    http://www.wester-heating.ru/production/Baki-dlya-holodnogo-vodosnabjeniya/
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Черная полусфера-обычная крышка-её нужно открутить. Под ней обычный автомобильный ниппель. Через него накачиваете/спускаете воздух. :hello:
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ещё вопрос - стандартного давления включения выключения насоса на 1.4-2.8 бар вообще достаточно? Не лезть и регулировать РД?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Заводских настроек реле обычно достаточно, это просто включение и выключение насоса, но основная работа насоса это на протоке и реле в этом случае не работает.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    В итоге:
    1. Купил манометр. Проверил давление воздуха в ГА. В пустом баке было давление 2.6 бар. Спустил до 1.7 (будем считать это давление исходным для настройки РД, т. е. РД должно включать насос на 1.7/0,9=1,9 бар).
    2. В реле давления на 2 оборота закрутил первый винт, повысив тем самым нижнее давление (давление включения насоса). В итоге сейчас система работает так - выключение насоса происходит при 3.1 бар под давлением насоса (2.7 в спокойном состоянии), включение, соответственно, при 1.6 бар. Второй винт, настраивающий дельту, решил не трогать.
    Мои дальнейшие действия? Дальше кручу центральный винт по часовой стрелке, чтобы настроить включение на 1.9 бар?
    В ГА точно не наливается 100 литров, и я думаю, что даже и 50 литров нету - это т. к. я ещё не окончательно настроил РД?
    Одновременный водоразбор с 2-ух точек с большим сечением приводит к выключению РД, т. к. сильно падает давление. Почему?
    Насколько должен быть ощутим и виден гидроудар при включении насоса и закрытии кранов? В данный момент трубы прилично потряхивает в эти моменты.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В 100 литровом ГА и не должно быть 100л воды. Воздух и мембрана тоже объем имеют
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что по остальным вопросам скажете?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Реле давление не выключается, оно работает всегда (если не сломано), оно включает/выключает насос.
    По сути вопроса - низкая производительность Вашего насоса не позволяет компенсировать расход двух точек водоразбора + наполнять гидроаккумулятор, ничего страшного в этом нет, если эти две точки у Вас работают не продолжительное время.
